查看: 5274|回复: 30
[笔记本]
修一台联想昭阳S180喇叭无声音
发表于 2010-11-11 09:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
客户拿来一台联想昭阳S180,讲原来有声音的,后来没有了。
S180的音频板上有一只音量电位器,比较容易坏,没有找到相同的电位器,论坛上找到无边思绪大师提供的音频板图纸。
从图中可以看出,R51,R52是一个固定阻值的分压电阻,当电位器旋钮2->1,4->5的位置时,对应的音量应为最大,因此,只要将1跟2 短接,4跟5短接,就可以屏蔽掉电位器的作用,实现音量最大化了。
实际维修亦是如此,短接后喇叭正常的发出了声音,维修结束
参与人数 3下载分 +11 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
轻轻的情趣 + 1 看过楼主的贴懂了
踪影 + 10 修复类似的
本文由 会员79609 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-11 09:56:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很详细,谢谢楼主
发表于 2010-11-11 10:00:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
印象深刻的就是我们以前修的联想昭阳E200的机器,那个机器设计了音量电位器,时间久了就接触不良了,经常接到这样的机器直接就把电位器两组声道给短接了。
发表于 2010-11-11 10:08:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
挺详细的 ,学习了
发表于 2010-11-11 20:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个是旭日160 和s180 的通病还也电源接口也是这款机子的通病
发表于 2010-11-11 21:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太好了!身边有个日立的本子 就是这样的旋钮开关  明天短接了试哈
发表于 2010-11-12 22:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新东西,收藏了
发表于 2010-11-12 22:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天两接了一台联想旭日410M的机器换了声卡和功放IC没有好,后来只好退了
发表于 2010-11-13 11:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个太经典了  我收藏下先
发表于 2010-11-13 11:14:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错。。。。
发表于 2010-11-13 11:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在很少机用到那种电位器。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-13 11:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错的方法  下次记得了
发表于 2010-11-13 11:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果客户硬要用电位器实现音量调节功能该怎么办
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-13 13:33:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
命好啊!那么小的问题?
发表于 2010-11-13 14:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那2个电阻,为什么说是分压电阻呢?我怎么感觉,这2个电阻,接不接都没区别,楼主,请问下,他们怎么分压了呢?
发表于 2010-11-13 15:17:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
声音不要往小调拉。
发表于 2010-11-13 15:23:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
新手,还没有修过这种电位器的电路,学习一下
发表于 2010-11-13 15:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主,这也是一种快速维修的方法,记下了
发表于 2010-11-13 17:00:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加点酒精洗洗就好了,再上点油
发表于 2010-11-13 21:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1 到5那里不是有吗,看看是不是分压了
