查看: 6598|回复: 22
联想710S-13ISK 开机大写灯常亮无显示
发表于 2019-5-8 15:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想710S-13ISK 开机大写灯常亮无显示,(不跑码那种)不下载了两个原厂的刷了一个样。论坛有兄弟也遇到了,不知道解决没有
发表于 2019-8-6 11:24:02 | 只看该作者 �
插拔主板的屏线接口无效,,拆b壳,虽然屏幕拆不了,把屏幕的接口线往里面挤,再开机屏幕就亮了,几百大洋到手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-5-11 20:51:14 | 只看该作者 �
屏线口松动,拆开插拔
发表于 2019-5-11 20:45:02 | 只看该作者 �
插下屏幕端排线就OK
插拔主板的屏线接口无效,,拆b壳,虽然屏幕拆不了,把屏幕的接口线往里面挤,再开机屏幕就亮了,几百大洋到手  发表于 2019-8-6 11:23
发表于 2019-5-8 15:43:50 | 只看该作者 �
   联想710S-13ISK查下待机供电是否正常  。。。。。
发表于 2019-5-8 15:55:32 | 只看该作者 �
不一定是BIOS问题的
发表于 2019-5-8 16:32:40 | 只看该作者 �
                             这么奇葩的问题
发表于 2019-5-9 01:56:18 | 只看该作者 �
电流多少?测过电压了没有,这怎么回答你哦,什么问题都不知道就刷BIOS
发表于 2019-5-9 02:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC程序不对吧?换个写好程序的EC试
发表于 2019-5-9 06:52:51 | 只看该作者 �
开机无显仅仅是刷BIOS,我也不好说了,BIOS刷了没用,你测各路供电和信号啊,还屏检查有没有坏,等现成的通病是等不来的,如果是各路供电和信号不会查的,老老实实再回炉学习学习!
发表于 2019-5-9 13:20:26 | 只看该作者 �
看一下屏幕对不对,有没有暗屏
发表于 2019-5-11 09:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重插屏线
发表于 2019-5-13 18:36:49 | 只看该作者 �
BIOS 问题的吧   换芯片试一试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-14 13:07:20 | 只看该作者 �
先看看全板供电有没有。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-4 14:01:26 | 只看该作者 �
楼主的机器好了吗,我也遇到同样现象的机器了
发表于 2019-7-4 14:11:55 | 只看该作者 �
首先看看外接是否显示进桌面,再查屏线接口信号及产生的电压,再考虑显卡。但新款机器也有遇见机器开启,不显示的。
发表于 2019-7-5 02:12:31 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,解决了没有
发表于 2019-7-5 11:20:46 | 只看该作者 �
复位产生了没
发表于 2019-7-12 15:48:41 | 只看该作者 �
遇到2台这款机器这个问题了。。
发表于 2019-7-12 15:58:29 | 只看该作者 �
电压都正常吗,这款IO是不是带程序的,
发表于 2019-7-12 19:07:54 | 只看该作者 �
找人合成,还有这机器屏线爱坏
