查看: 2344|回复: 11
联想开天S620Z nm-b401主板开机无显示捡漏维修
发表于 2023-8-5 12:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想开天S620Z 版号:nm-b401主板开机无显示 ,CPU是集成在主板上的,拆开CPU散热片发现 cpu上 有一个电容氧化,考虑到联想以前机器有这样的通病 于是把氧化的电容去掉,通电测试OK。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-5 15:08:56 | 只看该作者 �
路过想学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-5 14:20:39 | 只看该作者 �
没见过这种CPU呢?这个是国产CPU?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-8 06:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种cpu很多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 14:54:47 | 只看该作者 �
联想小鸡子AMDCPU就是这个问题     电容腐蚀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 12:45:37 | 只看该作者 �
没有遇见过啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-5 20:56:38 | 只看该作者 �
路过想学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-8 09:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2023-8-9 11:06:47 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2023-8-10 08:51:59 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2023-8-10 11:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国产cpu通病,修了几台!|
发表于 2023-8-17 18:49:45 | 只看该作者 �
利害了,谢谢你的分享
