当前专题: 引导系统重启
电脑蓝屏原因及蓝屏代码解析汇总
电脑蓝屏原因及蓝屏代码解析汇总
16、修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的硬盘主引导记录。17、最好少用软件的测试版,因为测试版在某方面不够稳定,在...
标签: 电脑蓝屏的原因   电脑磁盘碎片整理   蓝屏代码   阅读全文
大白菜5.1版新硬盘装修系统不能保存分区表的解决方法
PE装新组装机器的系统,就是有的时候G完系统,重启解压完系统后,居然引导不了硬盘进系统,后面我想进PE修复一下引导记录,当我进了PE后,点击引导记录修复工具...
标签: 无损分区   阅读全文
HP431装显卡驱动就开不了机
HP431装显卡驱动就开不了机
HP431 系统是 WIN8.1 不装显卡驱动可以正常使用,装了独显显卡驱动不重启能正常使用,驱动也能装上,就是重启后无法引导开机是哪出了问题 {:4_95:}
标签: 开不了机   阅读全文
东芝L700奇葩问题,已修复!
东芝L700奇葩问题,已修复!
日立的你怎么折腾都能用,别的硬盘装上去能认到硬盘可以进PE也能看到分区也可以释放系统,就是释放完了重启报读取硬盘数据错误。同事换好硬盘做系统无果,BIOS刷...
标签: 芯片   阅读全文
硬盘分区装系统还是一块整盘没分区一样
硬盘分区装系统还是一块整盘没分区一样
装完系统重启,引导不了硬盘。进PE后硬盘是一块整盘跟之前没分区一样,我又用老毛桃分区装系统也是一样!我确定我的分区都分好了,现在不知道怎么弄……
标签: 硬盘   阅读全文
恢复SSD固态硬盘的读写速度
恢复SSD固态硬盘的读写速度
然后重启系统,进入BIOS设置界面,将第一引导设备设置为光驱,同时将硬盘模式设置为IDE,保存并重启PC。然后在出现的系统启动菜单中选择“1.Install MS_DOS 6.22...
标签: 手机   阅读全文
苹果一体机装win7装不上?求助
苹果一体机装win7装不上?求助
进到苹果系统,用BOOT助手将win7驱动下载了,划分分区开始装win7系统,分完区重启的时候引导不了光驱,总是一个小横杠在左上角闪一直闪,卡到这里不动,引导硬盘...
标签: win7   阅读全文
装系统有时出现问题
装系统有时出现问题
如题:有时装系统时,当分区Ghost后重启,电脑左上角一直显示“J”然后不动了, ...
标签: 158   阅读全文
华硕本y481系统装不上,开机直接进bios 找不到启动项
重建主引导,估计进的这个pe就是那个win8版的pe,然后gho系统 整好了重启然后拔掉u盘,问题来了,开机直接进bios 很明显找不到引导项,于是选择到boot里 找不到...
标签: win7   win8系统   阅读全文
联相Y400改win7系统时变成灰屏了?
重启后出现硬盘无引导的英文提示。关机约30分钟后想装系统了,可是开机为灰屏(就背光灯亮),电流1.3A,无LOGO,安F2进不了BIOS 安F12也进不了启动选项,安电源...
标签: win7   阅读全文
xp系统时间变快是怎么回事?
xp系统时间变快是怎么回事?
我重启电脑,进BIOS一看,嘿!时间正常呀!再进系统时间也不快5分钟了! [color=...
标签: 手机   阅读全文
分享一片G31跑9490代码的维修
分享一片G31跑9490代码的维修
于是想到可能是BIOS问题,于是下个BIOS写上,嘿嘿,还真能引导进系统了,如果到这里解决了问题就不发这个帖子了。 [color=ff0000...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想G450换南桥后出现怪问题!
联想G450换南桥后出现怪问题!
PE引导界面正常,进pe系统就蓝屏。如果进操作系统,可以出现XP的滚动条,滚动几分钟后就自动重启,又会自动进滚动条。重装GHOST系统,GHOST可以完成,重启后又会...
标签: 自动重启   阅读全文
宏基4752卡在ACER 开机LOGO,进不了BIOS!
正常前在系统配置下的有选择启动项勾选了使用原有引导配置,自动就跳到正常启动项,然后提示重启,完事就卡在LOGO那了,进度条大概走到3/4,按F2也没反应,进不...
标签: BIOS   阅读全文
西数ATA硬盘通电不转,有规律地咯吱响,BIOS不认盘,...
装在笔记本上用了五六年的西数老盘,之前也没出现任何问题和异常提示,只是最近一次在休眠过程中意外拔掉USB外设线后,重启就不能引导系统了: BIOS显示不认盘:...
修复主引导分区Microsoft Word 文档
等他复制些文件后询问你是否现在安装时,按下R键选择用故障恢复台 进入后输入命令:fixmbr 系统提示发现主引导区不正常,问我是否修复?当然修拉,输入“Y”回车...
标签: BIOS   阅读全文
戴尔一体机按64位win7原版系统的艰难过程
原系统是win8,不改BIOS设置无法U盘启动,先进BIOS改为传统引导(英文字母记不住,嘿嘿惭愧),好在经常使用我还认识他,把它改为传统引导重启发现U盘,顺利启动...
标签: win7   win8系统   进不去系统   阅读全文
苹果A1286 板号:820-2915-B的PM_PECI_PWRGD 这个信号...
亮机了之后不能引导系统。屏幕上出现个禁止的符号。求大神指教PM_PECI_PWRGD_R 这个信号时神马意思。EC从料板上找了一个。换上去。故障一模一样。还有一个风扇叶...
标签: cpu   阅读全文
关于ghost后重启,屏幕就一个盘符J在闪
今天又碰到盘符J的问题,进...也不知道这1mb是怎么弄出来的,我把1mb的分区全部合并,再用xp光盘重新分区,格式化后重启,继续U盘ghost装机,重启后能正常进系统了
标签: 电脑   阅读全文
Macbook pro A1286 装上WIN7
我选择USB光驱进行引导,出现了白苹果卡住“usb光驱根本没有任何的反应”我又采用了网上的“USB安装教程”出现USB也是引导不了 还是安装不了系统。现在没有招了...
标签: 白苹果   阅读全文
