查看: 24827|回复: 47
宏基4752卡在ACER 开机LOGO,进不了BIOS!
发表于 2015-1-11 22:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常前在系统配置下的有选择启动项勾选了使用原有引导配置,自动就跳到正常启动项,然后提示重启,完事就卡在LOGO那了,进度条大概走到3/4,按F2也没反应,进不了BIOS。拆下过硬盘和内存试了都没用,还是一直卡着,开机的时候硬盘灯闪了两下就灭了,然后一直不亮。其它什么 的也没反应!跪求大神来帮我下!不胜感激!
发表于 2015-1-11 23:15:27 | 只看该作者 �
卡在LOGO拆外设!先最小化系统试机,不行拆网卡,声卡,查USB接口,拔触摸板,键盘,刷BIOS。
向大师请教,维修方向:我有一宏基4752,I5的机器,第一次开机能进系统,但还没到WIN7桌面,掉电到待机,然后不开机,     拨电脑适配器,重插,再开机,进系统不到桌面,掉电到待机,不开机。没插电池(  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:22
现在还卡着呢,电池也扣过了,主要是自检不过,想进DOS刷BIOS都不行!  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:07
好的,我先把这些都拆了,试试看!  详情 回复 发表于 2015-1-11 23:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-11 23:46:22 | 只看该作者 �
好的,我先把这些都拆了,试试看!你说声卡我想起了,之前全拆就是声卡没拆了!
发表于 2015-1-12 00:00:38 | 只看该作者 �
按你说的这些都做了,板子上就CPU 显卡,内存条,还是一样卡在那没动,可以加下你QQ聊吗,我的349921266
发表于 2015-1-12 00:36:38 | 只看该作者 �
上次修道一款版号BA41-00809A 三星笔记本,开机档在bios之前,怎么也进不去bios,判断南桥坏,直接更换南桥解决,完美亮机,三星这款桥 AMD北桥,ATI南桥,ATI显卡
发表于 2015-1-12 08:20:42 | 只看该作者 �
已经修了三台以上了,都是这个故障
大神啊,怎么修好的啊!  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:07
发表于 2015-1-12 09:46:59 | 只看该作者 �
最小化系统试机
就只有一块板子,其它都拨了!还是不行!  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:07
发表于 2015-1-12 10:03:19 | 只看该作者 �
我遇见一个刷BIOS好了
主要是自检不过,想进DOS刷BIOS都不行  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:08
发表于 2015-1-12 10:24:58 | 只看该作者 �
是不是死机了哦
不是死机啊,开机自检进度条会动的,到了3/4就停了!卡住!  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:10
发表于 2015-1-12 10:44:51 | 只看该作者 �
搂主修好了没。
现在还卡着呢,电池也扣过了,主要是自检不过,想进DOS刷BIOS都不行!  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:08
发表于 2015-1-12 10:46:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
现在还卡着呢,电池也扣过了,主要是自检不过,想进DOS刷BIOS都不行!  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:09
发表于 2015-1-12 10:47:55 | 只看该作者 �
刷bios ,会好。
发表于 2015-1-12 11:07:06 | 只看该作者 �
外设不好肯定自检不过啊!你现在拆到什么程度了?  详情 回复 发表于 2015-1-12 18:17
发表于 2015-1-12 11:07:29 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2015-1-12 08:20
已经修了三台以上了,都是这个故障
大神啊,怎么修好的啊!
发表于 2015-1-12 11:07:58 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2015-1-12 09:46
最小化系统试机
就只有一块板子,其它都拨了!还是不行!
发表于 2015-1-12 11:08:19 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2015-1-12 10:03
我遇见一个刷BIOS好了
用编程器啊  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:21
发表于 2015-1-12 11:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 11:09:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 11:09:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 11:10:13 | 只看该作者 �
