查看: 10502|回复: 24
大白菜5.1版新硬盘装修系统不能保存分区表的解决方法
发表于 2015-3-27 18:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天装系统发现一个很奇怪的问题,不知道大家遇到没有!!!之前我用大白菜5.1版的WIN8 PE装新组装机器的系统,就是有的时候G完系统,重启解压完系统后,居然引导不了硬盘进系统,后面我想进PE修复一下引导记录,当我进了PE后,点击引导记录修复工具,选择C盘一直都没有反应,我这个时候就纳闷了!后来我打开DISKGEN后一看傻眼了,怎么硬盘还是新的一样没分区啊!!!于是我想是不是分区没分好,于是我就重新分区,而且是分了两边!再重新装系统还是一样啊!这是我就纳闷啊,怎么会这样啊!我之前用PE装系统都没遇到那样的问题啊!!!于是我就拿老板的u盘一装系统就好了啊!!这个时候被老板叼说我的什么U盘是不是中毒了啊!!!后来几天我用我的大白菜5.1装系统也是遇到那样的问题啊,有的G完后引导不了解压,有的解压完了重启可以进系统,再重启就不行了啊!!!进PE都是硬盘保存不了分区啊!!!哎,这个到底是什么问题啊!我在论坛里面搜搜看,有的说什么硬盘问题,有的说是主板问题!反正找不出什么原因!今天我在网上查了好久终于找到问题了!那个问题是大白菜5.1里面的DISKGEN是4.6.1版本,它对新硬盘(没有MBR的硬盘)执行快速分区并重新启动后可能会导致分区丢失的BUG。导致大白菜5.1   电脑店6.2  老毛桃20140501 等等 U盘进PE后快速分区重启后不保存。
新4.6.2版本的DISKGEN 对这个问题有了更新
[V4.6.2]
" V8 \: h/ S! J: g& `
5 n* |7 X3 I7 {   1、重建主引导记录时使用NT6的MBR,以增强兼容性。
3 V5 |% ^, w) K' O& U2 C: d' L   2、增加了针对整个磁盘的文件恢复功能。
8 j! l1 K0 N7 a9 k- V/ F  e   3、Win8系统快速关机后、或者分区未正常卸载时,提供强制备份的选项。
4 P  @) |7 Y4 t+ `9 ^) f   4、对2TB以上容量的硬盘执行快速分区时,允许用户选择MBR分区表格式
    5、纠正对新硬盘(没有MBR的硬盘)执行快速分区并重新启动后可能会导致分区丢失的BUG。
/ g$ s" Q; p* b# g# [8 |5 y   6、纠正在繁体语言下无法执行坏道检测与修复功能的BUG
    7、纠正无损调整FAT16分区大小出错的BUG
对于这种问题我们可以不进PE分区,直接在DOS里面用DISKGEN分区,或者换回以前版本的PE!!!
在这里跟大家分享一下,免得同行陷入那个问题的纠结当中!!!写了半天,希望大家点个赞……
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
发表于 2015-3-27 18:46:48 | 只看该作者 �
复制过来的4.6.2的更新日志怎么有写乱码!但不妨碍大家看了
发表于 2015-3-27 19:00:00 | 只看该作者 �
用U大师也遇到过相同的问题  新硬盘会出现这个问题  旧硬盘不会  我一直以为是商家给我们的硬盘有问题呢
恩!新硬盘是有那个问题啊!我之前搞那个搞了好久,后面好换了久的PE好了的  详情 回复 发表于 2015-3-27 20:13
发表于 2015-3-27 19:32:40 | 只看该作者 �
的DG版本的问题吗?
是的啊!!!DISKGEN的官网都有说那个问题啊  详情 回复 发表于 2015-3-27 20:14
发表于 2015-3-27 19:33:38 | 只看该作者 �
没发现你说的现象,我用着一直很好用
你是分区全新的硬盘吗?  详情 回复 发表于 2015-3-27 20:14
发表于 2015-3-27 20:13:40 | 只看该作者 �
xhnzxb 发表于 2015-3-27 19:00
用U大师也遇到过相同的问题  新硬盘会出现这个问题  旧硬盘不会  我一直以为是商家给我们的硬盘有问题呢  { ...
发表于 2015-3-27 20:14:09 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-3-27 19:32
的DG版本的问题吗?
发表于 2015-3-27 20:14:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-3-27 19:33
没发现你说的现象,我用着一直很好用
你是分区全新的硬盘吗?
你没遇到的话,是不是因为你装系统的硬盘都是之前已经分区了的所以你没遇到过!  详情 回复 发表于 2015-3-27 20:50
我只是使用PE系统,分区我单独使用diskgen ,我想能不能分区,能不能保存,应当与分区软件有关,不会与PE有关  详情 回复 发表于 2015-3-27 20:46
发表于 2015-3-27 20:14:45 | 只看该作者 �
嗯,diskgen说得对
DG后面的版本修补了那个BUG  详情 回复 发表于 2015-3-27 20:50
发表于 2015-3-27 20:46:03 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2015-3-27 20:14
你是分区全新的硬盘吗?
发表于 2015-3-27 20:50:12 | 只看该作者 �
你是分区全新的硬盘吗?
发表于 2015-3-27 20:50:48 | 只看该作者 �
DG后面的版本修补了那个BUG
发表于 2015-3-27 21:49:10 | 只看该作者 �
下次复制记得清理下乱码哦
嗯嗯!!!太下面的文字没看到啊……  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:09
发表于 2015-3-28 09:45:57 | 只看该作者 �
楼主的一堆乱码头大,不过提醒的问题很重要,,,,,,
哈哈……考到意思就行了  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:09
发表于 2015-3-28 10:22:29 | 只看该作者 �
谢你提醒
共同分享……当时那个问题我也纠结了半天啊!  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:10
发表于 2015-3-30 20:09:13 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-3-27 21:49
下次复制记得清理下乱码哦
嗯嗯!!!太下面的文字没看到啊……
发表于 2015-3-30 20:09:37 | 只看该作者 �
哈哈……考到意思就行了
发表于 2015-3-30 20:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 20:19:10 | 只看该作者 �
同上。。遇到过这个问题。。后来用老版本 DG 就OK了。。
发表于 2015-3-31 19:04:42 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-3-31 18:33
进来又学了一手谢谢分享,,,,,,,,,,
互相学习啊
