查看: 2841|回复: 9
联想G450换南桥后出现怪问题!
发表于 2015-1-16 21:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450换南桥(82801IBM)后出现怪问题!PE引导界面正常,进pe系统就蓝屏。如果进操作系统,可以出现XP的滚动条,滚动几分钟后就自动重启,又会自动进滚动条。重装GHOST系统,GHOST可以完成,重启后又会卡在XP的滚动条。硬盘,内存,都换了,这会是刚换的南桥有问题吗?
发表于 2015-1-16 21:39:12 | 只看该作者 �
改一下硬盘接口模式,还不行就刷BIOS,不要动不动就换桥
发表于 2015-1-16 21:49:37 | 只看该作者 �
果断刷BIOS试下··
发表于 2015-1-16 22:12:37 | 只看该作者 �
硬盘模式已经改了,还不行。不过蓝屏报错里面提到了BIOS 还要按F8进安全模式什么的,具体不知道什么意思,不过可以刷BIOS试下。BIOS问题会引起这种报错吗?
发表于 2015-1-16 22:26:49 | 只看该作者 �
楼主,原本是什么故障
发表于 2015-1-16 23:27:23 | 只看该作者 �
不接硬盘可以进PE吗?遇到一例接硬盘反复重启,南桥问题。
发表于 2015-1-17 01:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分区表类型改成mbr后再重做系统
发表于 2015-1-17 07:52:56 | 只看该作者 �
不接硬盘用U盘引导进PE界面蓝屏,接硬盘进系统滚动条重启,之前不触发没有SLPS3,换南桥好了,结果出现这种问题。
原来就进pe蓝屏么?还是原来没slps3?  详情 回复 发表于 2015-1-17 08:43
发表于 2015-1-17 08:43:37 | 只看该作者 �
wang7500 发表于 2015-1-17 07:52
不接硬盘用U盘引导进PE界面蓝屏,接硬盘进系统滚动条重启,之前不触发没有SLPS3,换南桥好了,结果出现这种 ...
发表于 2015-1-17 15:12:56 | 只看该作者 �
原来就是没SLPS3,待机电流0.02上到0.03。后来换了南桥亮机了。就是出现蓝屏现象。BIOS也刷了也是一样,南桥又换了全新的也不行。不知怎么搞了。
