查看: 1534|回复: 0
修复主引导分区Microsoft Word 文档
发表于 2014-12-24 22:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.用win2000SP4雨薇在线版,里面有一个diskman.
可以修复主引导分区;
2.用引导盘进DOS,运行fdisk/mbr
用98启动盘启动电脑,利用fdisk/mbr命令就可以恢复
两种方法可以修复,一个是用fdisk    /mbr  修复,但这样会丢失所有的数据
还有就是用故障恢复台命令来,用第二个。启动计算机
在bios里选择从光驱启动,保存后重启。
插入xp的系统盘
等他复制些文件后询问你是否现在安装时,按下R键选择用故障恢复台
进入后输入命令:fixmbr
系统提示发现主引导区不正常,问我是否修复?
当然修拉,输入“Y”回车,我晕,
这么快,还没看清它就说以修复啦。。。
好。重启机器,重新安装系统。一切顺利,而且硬盘上除了系统区外所有的东西都在
