查看: 3734|回复: 37
装系统有时出现问题
发表于 2015-3-3 12:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:有时装系统时,当分区Ghost后重启,电脑左上角一直显示“J”然后不动了,
如图:
碰到好多台都这样,换个硬盘就好了,但拆下来的硬盘装有别的机子上也正常。激活过也重建过主引导,怪得很,不知道哪位朋友解决过没有?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
dax2011 + 5 淡定
发表于 2015-3-11 14:36:19 | 只看该作者 �
我遇见过,进PE用软件把4K对齐那个钩钩去掉就好了
4K对齐那个钩钩,在哪里,怎么就没找到呢,可以给个图片看看嘛,万分感谢  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:34
发表于 2015-3-3 13:48:53 | 只看该作者 �
用mhdd擦除一下试试
dax
经检测,没有任何坏道。  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:17
发表于 2015-3-3 14:16:43 | 只看该作者 �
没见过这种故障,等待高手解答
发表于 2015-3-3 14:52:04 | 只看该作者 �
你用的ghost系统吧。
dax
是的,有问题吗  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:17
发表于 2015-3-3 14:53:06 | 只看该作者 �
我有碰见过,换另一个希捷硬盘就好了,  有的需要用MHDD擦出,重新分区,在引导,安装系统可以用
发表于 2015-3-3 15:05:33 | 只看该作者 �
我有碰到过多次,一般我分两个主分区,前面的划小点,如1G,然后隐藏掉,第二个主分区,激活为主分区,再安装系统就不存在"j"的问题了。(如果客户赶时间的话,就这样处理)
时间充足的话, 就用MHDD ERASE,再来重新分区
发表于 2015-3-3 15:21:57 | 只看该作者 �
硬盘重新分区做MBR,或换个系统安装。
dax
试过,没有解决,只有换一个硬盘就好了。  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:18
发表于 2015-3-3 16:44:02 | 只看该作者 �
进PE,修复一下引导就可以了
dax
试过,没有用。  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:18
发表于 2015-3-3 18:17:23 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-3 13:48
用mhdd擦除一下试试
经检测,没有任何坏道。
发表于 2015-3-3 18:17:50 | 只看该作者 �
江南秀士 发表于 2015-3-3 14:52
你用的ghost系统吧。
是的,有问题吗
用安装版的就不会出现了。  详情 回复 发表于 2015-3-3 20:44
发表于 2015-3-3 18:18:07 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2015-3-3 16:44
进PE,修复一下引导就可以了
试过,没有用。
发表于 2015-3-3 18:18:34 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-3 15:21
硬盘重新分区做MBR,或换个系统安装。
试过,没有解决,只有换一个硬盘就好了。
发表于 2015-3-3 19:07:36 | 只看该作者 �
重建主引导记录  或换个系统  不行就反复操作 一般不超过三次应该就可以  我遇到这种情况也挺多的  都是这样操作的  一般都能行
dax
确实发现有时多分区一次,多重装几次就能进去了,但不知道是什么原因。  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:56
发表于 2015-3-3 20:44:41 | 只看该作者 �
dax 发表于 2015-3-3 18:17
是的,有问题吗
用安装版的就不会出现了。
发表于 2015-3-12 00:16:12 | 只看该作者 �
我经常遇到过,进老毛桃WIN8的PE就可以了,先删除C盘,再创建在格式化,再装好系统就O了,我天天遇到,和U盘有关,硬盘坏了也有关
发表于 2015-4-24 12:56:25 | 只看该作者 �
不懂调调 发表于 2015-3-3 19:07
重建主引导记录  或换个系统  不行就反复操作 一般不超过三次应该就可以  我遇到这种情况也挺多的  都是这 ...
发表于 2015-8-26 12:40:44 | 只看该作者 �
我是在磁盘管理里面分区的。
发表于 2015-8-27 12:52:56 | 只看该作者 �
我是来学习一下的
发表于 2015-8-28 16:51:59 | 只看该作者 �
老机器无法认4K对齐的
