这机器显卡也容易坏,先是换了内存无果,二是加热显卡无果,再是刷BIOS【重点来了】:刷了BIOS亮机了但是貌似是WIN8模式导致现在WIN7系统不引导,进入BIOS将WIN8...
故障现象:在bios里面可以认得到硬盘 开机时硬盘得不到引导 进不了系统 {有两次在bios里面修改设置 保存退出后又可以进系统,开机重启 又不行} 维修动作:加焊...
接着启动命令提示符,然后定位到U盘目录,这里假设U盘的盘符为U,依次输入下列的命令将U盘引导记录更改为NT60,这样就可以使用U盘来引导WinPE系统了:[/...
或用PE/应急盘引导进系统,删除页面文件,整理磁盘,重启即可。以WIN7为例,“计算机”右键,属性,高级系统设置,性能》设置。高级,虚拟内存》更改。自动管理...
也试过把硬盘挂在别的电脑做 挂在别的电脑可以进PE 可以GHOST 但是GHOST完 重启后一个光标一直闪 如果硬盘挂在本机 连PE都进不了[font=楷体, ...
戴尔P35G,一个500G机械硬盘,一个32G固态的笔记本,用U盘启动后GHOST了系统到500G机械硬盘后重启,进了系统,装了驱动,然后重启,就蓝屏了,错误提示是C000021...
进入O盘后会发现多了个EFI文件夹(引导)引导修复完后就OK了,重启按F11发现多了个启动项 WINDOWS BOOT MANGER之类的 选择从它启动 成功出现win8专业版的安装...
但是重启系统后就又是看不见LOGO,屏一亮左上角就一个白杠一直闪,再按开关就重启出现DELL的LOGO马上掉电,然后拔掉电源CMOS放电后,两次开机引导系统进系统一切...
今天修到一台 E5-471 的机子喇叭没有声音 ...这个一样的问题 结果再换回原来的声卡就可以启动进系统了 以后大家要是遇到了 重启不了的 最好还是看下外设有没问题
PE维护系统:支持各种机型一键恢复GHOST、齐全的硬盘分区软件、全套硬件检测软件、win密码破解、引导修复等各种实用软件;[color=...
【Win7系统说明】独家技术采用双机制软件激活方式自动激活实现100%(三星笔记本和特殊机型需要第二次重启才能完成激活);独家技术智能判断硬盘如果是SSD硬盘则优化...
SVE151E11T(MBX-269)掉电重启问题的机子,根据论坛各同行的维修经验直接刷BIOS后开机不掉电了.进BIOS查看不到ME版本号,也无法进系统(客户装的WIN10),按ASSIST无...
7的操作系统,接手后,将硬盘挂在别的电脑上ghost后,装上解压,可以引导,但是蓝屏,改了模式还是一样的,换版本也一样,用U盘引导一进windows 8 PE就重启,...
