查看: 4453|回复: 7
戴尔P35G笔记本装系统问题
发表于 2016-5-27 19:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不知道这个问题在这里提问是否合适,但是没办法了,我真不知道怎么解决。
戴尔P35G,一个500G机械硬盘,一个32G固态的笔记本,用U盘启动后GHOST了系统到500G机械硬盘后重启,进了系统,装了驱动,然后重启,就蓝屏了,错误提示是C000021a Unknown Hard Error。
我就再用U盘引导,想再重新GHOST一次系统,这次连PE都进不了,老是C000021a Unknown Hard Error。
现在闹不明白,要怎么才能把系统安装上去。
发表于 2016-5-27 19:28:18 | 只看该作者 �
硬盘是不是有坏道呀,,,
发表于 2016-5-27 21:46:21 | 只看该作者 �
Hard Error.磁盘有问题啊。装一个硬盘,开机装系统看看,是哪个盘有问题,要么MHDD扫一下
发表于 2016-5-27 22:01:33 | 只看该作者 �
是不是硬盘挂了,换个新的试试看
发表于 2016-5-27 22:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机械硬盘摘掉,装系统到固态看看
发表于 2016-5-27 22:07:15 | 只看该作者 �
查看硬盘分区表是否错误,装系统先选对分区再装,还要看格式是否正确!
发表于 2016-5-28 10:42:55 | 只看该作者 �
硬盘已经检查过了,没有任何错误。不管是把系统装在机械盘还是固态盘上,都是会出现C00021A错误。从来没见过这样的情况。
发表于 2016-5-28 11:41:17 | 只看该作者 �
硬盘有问题了。
