查看: 2123|回复: 13
三星R428重启不认盘
发表于 2016-4-20 12:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R428重启不认盘,通电开机系统正常使用,但重启后不能进系统显示找不到引导盘,断电再开就正常,就是不能重启!目前动过(GHOST/纯净安装版/BIOS刷过多个/南桥下电容排除),南桥有点烫发,请问有同行遇到过赐教一下,我想换个南桥,但在换前想听听大家意思!免得白忙!谢谢
发表于 2016-4-20 12:30:47 | 只看该作者 �
说不定是CMOS出问题  支持换南桥
发表于 2016-4-20 12:31:11 | 只看该作者 �
我建议是先换硬盘
发表于 2016-4-20 12:31:52 | 只看该作者 �
查一下供电线,这个桥的确坏不少
发表于 2016-4-20 12:32:45 | 只看该作者 �
如果换硬盘可以解决的事,还要发贴吗?回答的有点水平好不!谢谢
发表于 2016-4-20 13:03:29 | 只看该作者 �
是不是硬盘前面那转接板的问题哦
发表于 2016-4-20 14:17:21 | 只看该作者 �
先查一下桥的工作条件
发表于 2016-4-20 14:34:30 | 只看该作者 �
肯定是南桥坏了还在想什么
发表于 2016-4-20 14:58:11 | 只看该作者 �
这个桥不难换。可以换一下试试
发表于 2016-4-20 22:16:26 | 只看该作者 �
不建议换桥 先多分析下
发表于 2016-4-21 00:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥是爱坏  先查查硬盘那条件再决定换吧
发表于 2016-4-22 13:52:18 | 只看该作者 �
先测测条件不要轻易换桥
发表于 2016-4-25 00:23:15 | 只看该作者 �
重启认不到硬盘 但是你没有说有没有换过硬盘测试 建议拆出来 重启的时候测量一下条件 看看都有什么不正常
发表于 2016-4-25 09:10:00 | 只看该作者 �
还是别动桥了,有的三星主板,从出场就有这个问题,可能是缺陷,之前遇到过问客户怎么不能重启,说买来就这样。
