查看: 4327|回复: 26
宏基E1-472G装不上系统
发表于 2016-4-1 13:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来的时,装不上windows 7的操作系统,接手后,将硬盘挂在别的电脑上ghost后,装上解压,可以引导,但是蓝屏,改了模式还是一样的,换版本也一样,用U盘引导一进windows 8 PE就重启,心想是BIOS版本的问题,论坛没有更高版本的,官网上的BIOS要分解,哪位好心人帮忙发一个,谢谢!!
发表于 2016-4-18 15:28:21 | 只看该作者 �
遇到几台不管怎么弄都装不上系统的 。最后换CPU解决的。 参考一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-1 14:22:40 | 只看该作者 �
zxcvbnmasdfghjkl
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-1 14:14:54 | 只看该作者 �
原来用的啥系统啊是不是硬件有问题
发表于 2016-4-1 14:19:54 | 只看该作者 �
还个内存试试
发表于 2016-4-1 14:26:09 | 只看该作者 �
zxcvbnm,asdfghjk
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lchmg10575 -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-1 14:29:02 | 只看该作者 �
装系统的时候不要打驱动
发表于 2016-4-1 17:57:56 | 只看该作者 �
原来用什么系统就给他用什么系统 ,换个pe试试或者挂在台式机下换
发表于 2016-4-5 09:31:15 | 只看该作者 �
手上一台一抹一样的故障   楼主解决了吗??
发表于 2016-4-5 09:31:55 | 只看该作者 �
我的内存和 硬盘都换过了  还不到打驱动那就蓝屏了 有时进PE也重启
发表于 2016-4-18 15:20:54 | 只看该作者 �
我的也是 bios刷了  内存硬盘换了  uefi模式改了 系统也是各种换  还是蓝屏
发表于 2016-4-18 15:25:19 | 只看该作者 �
换个内存试试吧
发表于 2016-4-22 12:35:58 | 只看该作者 �
我的问题和你一模一样  怎么解决的
发表于 2016-4-25 09:30:18 | 只看该作者 �
解决了没 我的也一样,进WIN7 PE 死活蓝屏 试了各种方法 换了各种件不行,就剩下换主板了
发表于 2016-4-25 10:45:32 | 只看该作者 �
换U ,,换 U的 4个MOS管试试
发表于 2016-4-28 10:42:11 | 只看该作者 �
楼主解决了吗 怎么解决的
发表于 2016-4-28 10:46:47 | 只看该作者 �
用WIN7安装版试一下
发表于 2016-4-28 11:15:00 | 只看该作者 �
原来为什么要系统,,是不是显卡坏以为是系统
发表于 2016-4-28 15:15:21 | 只看该作者 �
解决了吗 了   ????
发表于 2016-4-28 15:20:38 | 只看该作者 �
親身體驗亮過機的!!
Acer e1-472g .rar
3.14 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
