查看: 5296|回复: 13
苹果U盘制作
发表于 2016-5-31 15:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步,我们要到网上下载一个苹果Lion 10.7 的系统,地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3304132600&uk=50470486,
同时下载一个UltraISO软件,地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3330367800&uk=50470486
下载好的Mac系统,如下图
一个4G以上的优盘,建议8G,准备好以上材料就可以开始了
工具/原料
  • 4G以上优盘
方法/步骤
  • 1
    打开下载好的UltraISO软件,然后打开已经下载好的Mac系统,如下图:
  • 2
    打开后的界面:
  • 3
    选择 启动-写入硬盘映像:
  • 4
    打开如下图:这里注意:
    1、          硬盘驱动器的选择,一定要选对U盘,勾选上刻录校验
    2、          确认映像文件
    3、          写入方式先RAW
    4、          最后选择写入
  • 5
    把做好的U盘插入要装系统的电脑上,对于苹果电脑,开机按住Option键,直到看到如果界面,如果失败重启重来。
    选择Mac OS X,按回车
  • 6
    电脑进入安装界面
  • 7
    选择磁盘工具,对磁盘进行分区格式化设置
  • 8
    打开磁盘工具后选择你的硬盘,如下图:如果你是新半建议你选择分区,对磁盘进行重新分区,如果不想重新分区在了解完各磁盘的作用后选择抹掉(即格式化)。
  • 9
    我的磁盘是160G的,所以我对它进行了60,100的划分。格式选择Mac os 扩展(日志式)
  • 10
    对分区进行引导设置,对于Mac系统选择GUID分区表。选择的时候根据自己的需要来设置。
  • 11
    分区完成后关掉磁盘工具,回到原来的界面,选择重新安装Mac OS X
  • 12
    接下来按提示继续
  • 13
    这里不用说了,当然要同意啦,不然怎么可能给我们安装呢-_-
  • 14
    同样的问题,都是要问几遍,耽误我们的功夫。
  • 15
    这里,有没有熟悉感,对的,这里就是我们刚刚分区的地方,无论是Windows系统还是Mac系统,都要选择它的系统盘,看命名就知道啦,Mac OS是我的系统盘
  • 16
    选择系统盘后,回车了就是等。。。。。这样是拷贝文件,不是安装了,和Win7的安装一样的哦,先拷贝文件,后面才是安装的
  • 17
    下面就是最后的界面,系统就要拷贝完成了。
  • 18
    机器重启了。继续等。。。。
  • 19
    高潮来了,系统开始安装了,我们的U盘制作成功了。^_^
  • 20
    这里截图告诉大家下面又要重启了。
  • 21
    多么好看的字眼啊,安装成功!
  • 22
    好了,不用着急了,慢慢来设置我们的电脑吧。
  • 23
    如果选择美国英文,记得系统安装完成后给自己安装舒服法呀
  • 24
    感觉有种莫名熟悉,“网线设置”是微软和苹果和盗版谁的呢?
  • 25
    两家又是一样,不选择也一样可以继续安装下去。走起……
  • 26
    没有东西的孩纸,不要在意了,走吧……
  • 27
    胜利距离我们越来越近了。。。有个名字其实就可以了,其它的可以不用输入的,当然你不输入苹果会觉得你不重视它,看心情吧
  • 28
    这里是我写的信息,在线上走要保护好自己,用户名大家就不用太过纠结了。合法就行。
  • 29
    给自己选一个美丽帅气的头像吧,当然也可以用自己照片,或者即兴拍一个
  • 30
    输入用户名登录吧,看看期待已久的苹果是什么样
  • 31
    好了,一个苹果系统就这样安装成功了,不用跑到苹果店去蹭人家的电脑制作U盘启动了,自己任何一个电脑都可以操作。简单实用,觉得好就收藏吧
发表于 2016-5-31 16:17:43 | 只看该作者 �
这个太搓了,图片全挂
发表于 2016-6-1 08:27:44 | 只看该作者 �
没图片,有图片更好
发表于 2016-6-1 20:50:25 | 只看该作者 �
图片重新处理一下
发表于 2016-6-3 08:57:05 | 只看该作者 �
简直就是来骗分的吧!
发表于 2016-7-8 10:27:46 | 只看该作者 �
这个看得不太懂。
发表于 2016-7-19 12:27:51 | 只看该作者 �
链接打不开
是打不开可能是百度网盘屏蔽了 我联系楼主看看能不能把链接再分享一下  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:24
发表于 2016-7-20 09:24:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 11:12:54 | 只看该作者 �
图片怎么都看不到啊,你说的是黑苹果,还是苹果呢,好像和黑苹果方法差不多
发表于 2016-10-15 09:50:05 | 只看该作者 �
新系统不行吧~10.11的系统不是要在终端里才能写到U盘里,用终端做比这个简单得多
发表于 2016-10-16 13:56:21 | 只看该作者 �
什么垃圾贴啊!
发表于 2016-12-20 14:04:06 | 只看该作者 �
图片都挂了啊
这个帖子应该是转发的吧,图片直接复制过来的,被百度服务器拦截了  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:58
发表于 2016-12-20 18:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-28 16:18:15 | 只看该作者 �
用不了啊楼主
