ZXCVWtest
查看: 9279|回复: 9
ACER V5-571换硬盘装系统注意的地方
发表于 2016-4-28 15:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台acerv5-571p笔记本硬盘坏了,换硬盘装win8系统,这台电脑只有2G的内存太慢了。客户要求装win8的系统。用U盘进PE后用DISKGEN软件对新硬盘分区,平常我们不管是win7,xp或是win8都是用MBR分区格式对硬盘分区装系统都可以正常使用,所以我还是以MBR格式对硬盘分区,装Win8的GHOST系统,装完重启电脑进入安装系统界面一切正常。系统装好后进系统出现花屏重影,在网上一查发现这种情况很多,很多说是要官网的驱动。进入官网下载驱动装上一样花屏重影。重装win7也是一样的现像。    很多网友说这种情况拿到售后装系统就可以用,那应该还是系统安装出了问题。
    最后把硬盘重新分区用的是GUID格式,用DISKGEN就可以。自动会分出一个100M的ESP分区。用ghost软件装win8的GHO文件到C盘,重启进入BIOS设置成EFI启动模式启动。重启不能从硬盘引导,因为ESP分区内没有引导文件,在网上找了一个
uefi引导修复工具(BCDrepair)   解压出来放到硬盘的ESP分区运行BCDrepair.exe进行自动修复,完成后ESP分区就出现了引导文件。重新开机就能从硬盘引导进行系统自动安装了。装完后一切正常,屏也不花了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yidong158 + 1
发表于 2016-4-28 16:59:14 | 只看该作者 �
新出的笔记本或台式机,逐渐放弃老版本的BIOS。今后都是用UEFI的了,分区都用GUID格式了。
发表于 2016-4-28 22:20:40 | 只看该作者 �
其实还有更好的方法楼主多多钻研哦
发表于 2016-4-28 22:23:09 | 只看该作者 �
不错的方法,一起学习!
发表于 2016-4-29 09:31:24 | 只看该作者 �
这个好利害,以后,遇到了,也要用到GUID分区了吧。
发表于 2016-8-7 18:50:54 | 只看该作者 �
恩恩,遇到过一次,
发表于 2016-8-12 08:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢大家
uefi引导修复工具(BCDrepair) 解压出来放到硬盘的ESP分区运行BCDrepair.exe进行自动修复,完成后ESP分区就出现了引导文件。重新开机就能从硬盘引导进行系统自动安装了。装完后一切正常,屏也不花了  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:29
发表于 2016-8-12 14:29:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 10:38:35 | 只看该作者 �
那些新机器 装系统 真的和很麻烦 哎
不麻烦改一下硬盘模式就可以啦,现在都是UEFI的bios 硬盘改成GUID就可以啦  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:38
发表于 2017-3-21 15:38:14 | 只看该作者 �
江再锋 发表于 2017-1-14 10:38
那些新机器 装系统 真的和很麻烦 哎
