当前专题: 过内存掉电
梅捷SY—AMN5V—RL烧内存上管,掉电,修复
于是乎问题又来了,上CPU开机,ATX电源风扇转一圈就掉电了,不插CPU,或者不插4PIN电源,就能触发,但是CPU电感电压只有0.85V, 899997 上假...
标签: 开不了机   阅读全文
G580 板号LA-7988P 接内存掉电重起
1.接内存,开机电流到0.7左右,然后掉电至0.3,再掉电为0,接着重起。重复前面的电流。2.不接内存,开机电流到0.6左右,不掉电,一直保持。不接内存时,测电感...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E49A插内存掉电还是没解决啊
联想E49A插内存掉电还是没解决啊
联想E49A插内存掉电还是没解决啊
标签: 掉电   阅读全文
ONDA G43/D3 1.00开机到内存就掉电,不上内存不掉电
各位大师能告诉我问题出在...能开机,不上内存报D3/D5,上内存显示D3/D5就掉电,有时又可以开机显示。有二块一样的板子,一块ONDA G43/D3 1.00,一块YESTON G41C 2.1
标签: 掉电   阅读全文
海尔a600 装1G内存好好的 装2G开机就掉电重启
(客户嫌内存小 就换根2G的 开机就掉电重启 再换根2G的亮一次 有掉电重启,只要换回1g的内存就平安无事。请问这事什么问题。
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
联想Z380安装内存后,反复掉电,内存取下来,电流停在...
联想Z380安装内存后,反复掉电,内存取下来,电流停在0.9A后不再往上跳~ 刷完BIOS后,开机一路到上1.2A,屏幕显示,装上硬盘后进系统一切正常~我只刷了25Q64...
标签: 安装内存   阅读全文
y460主板开机掉电发现内存供电没有
y460主板开机掉电发现内存供电没有
工作条件正常不出供电
标签: 不出供电   掉电   阅读全文
清华同方锋锐K466通病已修复,插内存掉电。
时间:修复同行搞破坏的二修机器,故障还原为插内存掉电过3秒重启。 经过: 楼下卖电脑的同行送修...
联想V470C插上内存掉电
联想V470C插上内存掉电
联想v470C不插内存电流0.8,插上内存0.2,换过几个南桥,什么问题
标签: 掉电   阅读全文
联想L430 不插内存不掉电 内存报警 插上内存跑2下就掉...
联想L430 不插内存不掉电 内存报警 插上内存跑2下就掉电了 是BIOS 问题么
标签: BIOS   掉电   阅读全文
V星MS-7519 P43-C51 开机检测过内存后掉电反复重启
今天闲来无事找到一块待修的主板,上检测卡出现过了内存掉电,而且一直反复如此,先在论坛找找下资料,刷了BIOS 还是如此。最后加焊北桥OK。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
g460上电1.2过内存掉电维修
g460上电1.2过内存掉电维修
是进液的机器 处理过后 ...关于4S断电,是总线通讯中断会导致有规律的掉电、重启,通常表现为4S断电,因为抓到spd波形正常,过内存掉电,所以先查cpu到显卡这一块
标签: cpu   阅读全文
华硕M4N68T-M LEV2跑码到内存掉电,822的电阻真爱坏
因为我发现一个现象,每次跑码到内存掉电时所用的时间刚好4秒钟。正常机器短接开关4S就会关机嘛。这几种可能当中,我是从简单操作的地方查...
标签: 开关针电压   阅读全文
DELL 5420 插内存掉电 无集显供电维修过程(有图)
本帖最后由 马玉波 于 2015-4-21 11:39 编辑DELL 5420 8系主板插内存掉电 维修 接到机器开机掉电 拆机后裸板测试发现不插内存不掉电 这时开始测量各路...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-G41MT-S2跑C1掉电 反复,换内存无效拔内存不报警
GA-G41MT-S2跑C1掉电 反复,换内存无效拔内存不报警。bios刷过无效,跟换32.768后正常显示 OK了851315851316
标签: BIOS   掉电   阅读全文
MB BIOS多语言块损坏导致自检内存反复掉电重启
V1.03版,BIOS多语言Multi Language模块块损坏导致自检内存反复掉电重启;话说无图无真相,刚从网吧回来,抽时间编辑上传图片。故障:开机后,POST卡DO、98后掉...
标签: Arch   阅读全文
技嘉GA-P75-D3通电自动上电跑内存立马掉电,在开不...
谁修过,类似的问题啊,
标签: 自动上电   阅读全文
G480接内存掉电
G480接内存掉电
G480接内存掉电,bios刷过,集成电压不出,有高手弄过吗
标签: BIOS   掉电   阅读全文
神舟UN45 D1 跑内存掉电重启是bios问题么
神舟UN45 D1 跑内存掉电重启是bios问题么 不插内存不掉电重启
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
DELL Inspire 7420 一个内存槽掉电,一个内存槽有时亮...
I7420的笔记本,客户没有说什么故障,打开本一看还在待机状态,按电源键直接进系统了,就给客户打电话,客户说故障是下面一个内存槽插上内存就掉电,上面的内存...
