查看: 3844|回复: 21
ONDA G43/D3 1.00开机到内存就掉电,不上内存不掉电
发表于 2015-6-5 11:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师能告诉我问题出在什么位置吗?能开机,不上内存报D3/D5,上内存显示D3/D5就掉电,有时又可以开机显示。有二块一样的板子,一块ONDA G43/D3 1.00,一块YESTON G41C 2.1
发表于 2015-6-5 16:39:20 | 只看该作者 �
感觉还是没过内存。
发表于 2015-6-5 17:14:07 | 只看该作者 �
内存和CPU都排除
发表于 2015-6-5 17:30:23 | 只看该作者 �
这是内存没过吧,典型的内存掉电哈
发表于 2015-6-5 21:29:42 | 只看该作者 �
内存电压出问题了?
发表于 2015-6-6 00:48:02 | 只看该作者 �
这种问题,换了内存不行  先刷个BIOS再说,跑这个马 是把BIOS资料复制到内存上去,,,如果内存换了试了  就刷个biOS
我用RT809F读不出原BIOS程序,请问师傅是什么问题?  详情 回复 发表于 2015-6-6 11:38
发表于 2015-6-6 06:17:13 | 只看该作者 �
同意6楼的,刷个BIOS看看情况
发表于 2015-6-6 09:03:16 | 只看该作者 �
刷BIOS吧......
发表于 2015-6-6 09:07:30 | 只看该作者 �
先刷个BIOS先,
发表于 2015-6-6 09:37:08 | 只看该作者 �
BIOS先刷下试试。。
发表于 2015-6-6 09:58:55 | 只看该作者 �
内存前面的问题了
发表于 2015-6-6 10:07:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS,若不行,就查询一下内存的所有条件,看哪里出了问题
发表于 2015-6-6 10:30:58 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再说
发表于 2015-6-6 11:32:13 | 只看该作者 �
开机到内存就掉电,掉电后再连续开机3到5次,主板又正常了,
发表于 2015-6-6 11:38:15 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-6 00:48
这种问题,换了内存不行  先刷个BIOS再说,跑这个马 是把BIOS资料复制到内存上去,,,如果内存换了试了   ...
换BIOS芯片,下载BIOS 用你的编程器刷进去。。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 21:35
[attachimg]881796[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-6 11:55
发表于 2015-6-6 11:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU 北桥 内存供电开启
发表于 2015-6-6 11:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-6 12:02:50 | 只看该作者 �
可能bios芯片坏了
发表于 2015-6-6 14:35:25 | 只看该作者 �
我也碰到过一片,好像 有时要开多次才能正常,有时开机又正常,后来没搞了
发表于 2015-6-6 21:35:04 | 只看该作者 �
