查看: 7555|回复: 82
g460上电1.2过内存掉电维修
发表于 2015-4-25 18:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          是进液的机器   处理过后  发现PCH发烫 从料板上拆了一块装上 上电过内存到1.2掉 掉电过后反复重启 符合4秒断电规律 顺手测试CPU到GFX的耦合电容 如图 发现C107断线 补上亮机 测试OK    简单维修  论坛兄弟们能给加点分嘛?
补充内容 (2015-4-26 15:43):
之前帖子说的有些含糊,机子上电1.2掉电反复重启,测试电压正常之后,示波器抓了内存SPD波形,POST自举正常,进液排除了bios这一块,电压正常通讯中断会导致这种情况,直接测u到gfx耦合电容,发现c102焊盘正常但不通
补充内容 (2015-4-26 15:45):
关于4S断电,是总线通讯中断会导致有规律的掉电、重启,通常表现为4S断电,因为抓到spd波形正常,过内存掉电,所以先查cpu到显卡这一块
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5664540.5元2018-7-6 13:28
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +57 收起 理由
walkingsnail + 2 很给力!
carrieHuang + 4
Xanan + 5 很给力!
WWEHBK + 4 赞一个!
我心依旧i + 2 赞一个!
hjh00 + 2 赞一个!
潇晓翔 + 5 赞一个!
风枪VS烙铁 + 5
晶华岁月 + 1 很给力!
szzbq + 1 赞一个!
本文由 会员692584 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-25 18:45:30 | 只看该作者 �
进水机,一定要清理干净。貌似主板上还有腐蚀的地方
万分感谢 明天再清理一边  详情 回复 发表于 2015-4-25 18:48
发表于 2015-4-25 18:48:01 | 只看该作者 �
万分感谢  明天再清理一边
发表于 2015-4-25 18:50:58 | 只看该作者 �
4秒断电规律???
受教了。,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-4-28 23:13
关于4S断电,是总线通讯中断会导致有规律的掉电、重启,通常表现为4S断电,因为抓到spd波形正常,过内存掉电,所以排除了post自举这一系列总线通讯,先查cpu到显卡这一块  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:47
发表于 2015-4-25 19:03:46 | 只看该作者 �
有原理图分析下就更好了
发表于 2015-4-25 19:18:49 | 只看该作者 �
兄弟4秒断电规律是什么意思,1.2V是PCH桥不好吧
发表于 2015-4-25 20:34:17 | 只看该作者 �
看标题我还以为是正常损坏……
这种电容之间的断线 正常损坏的 很少
进液后的维修中很多  多观察多测量
发表于 2015-4-25 20:43:44 | 只看该作者 �
这种故障    目测法很重要
发表于 2015-4-25 20:45:40 | 只看该作者 �
4秒断电规律是什么意思
关于4S断电,是总线通讯中断会导致有规律的掉电、重启,通常表现为4S断电,因为之前测试了供电都正常,也抓到spd波形正常,过内存掉电,所以排除了post自举这一系列总线通讯,先查cpu到显卡这一块  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:48
发表于 2015-4-25 21:14:23 | 只看该作者 �
没看明白啊?短线了吗?
发表于 2015-4-25 22:26:26 | 只看该作者 �
这样也行?这个电容要怎么测
发表于 2015-4-25 22:56:39 | 只看该作者 �
服饰的机子一般目测都能搞得好,主要细心啊
发表于 2015-4-25 23:03:06 | 只看该作者 �
怎么会想到是那里的问题,我死 想不到,
发表于 2015-4-26 01:58:29 | 只看该作者 �
4秒断电规律是什么意思,能讲清楚点吗?谢谢了!
发表于 2015-4-26 09:14:15 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2015-4-26 09:24:03 | 只看该作者 �
进液的是要看仔细了
发表于 2015-4-26 09:48:26 | 只看该作者 �
进水的机器一般 有些地方断线 掉件 补上去就能好  但是有些又麻烦的很
发表于 2015-4-26 09:58:40 | 只看该作者 �
楼主 什么叫4秒断电规律?
关于4S断电,是总线通讯中断会导致有规律的掉电、重启,通常表现为4S断电,因为之前测试了供电都正常,也抓到spd波形正常,过内存掉电,所以排除了post自举这一系列总线通讯,先查cpu到显卡这一块  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:49
发表于 2015-4-26 10:14:53 | 只看该作者 �
          谢谢分享,
发表于 2015-4-26 10:31:47 | 只看该作者 �
观察能力不错
