查看: 9033|回复: 40
郁闷了,换待机供电芯片把主板烧烂完了。
发表于 2014-12-2 11:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       DELL PP38L不加电,MAX17020无LDO输出,有开启电压,BUY了一块新的焊上去电流直上5A,板子多处冒烟,瞬间石化了。有一种要哭的冲动。
以后搞供电芯片一定要看焊好没有再加电了,一失足成千古恨那!!!
发表于 2014-12-2 15:15:08 | 只看该作者 �
对得起你的名字了   一千万电烙铁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-2 12:01:36 | 只看该作者 �
新手吧,客户倒霉了,呵呵。
发表于 2014-12-2 12:10:02 | 只看该作者 �
不是吧?上电之前我都是很小心的
发表于 2014-12-2 12:20:07 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-12-2 12:01
新手吧,客户倒霉了,呵呵。
顶楼上  呵呵
发表于 2014-12-2 12:24:25 | 只看该作者 �
大意了,焊芯片看来还是要小心了
发表于 2014-12-2 13:16:18 | 只看该作者 �
没事做时要练一下焊工,QFN封装的更要多练才行。焊好仔细检查,量一下对地才上电。裸板上电建议控制电流
发表于 2014-12-2 13:45:34 | 只看该作者 �
我的 可调电源烂了,只有5A档了,还是郁闷啊
发表于 2014-12-2 13:50:43 | 只看该作者 �
其实应该就只是待机电压没出来的问题,被我修报废了,我感觉对不起客户,对不起党,对不起人民,对不起中华千千万万的同胞。
发表于 2014-12-2 13:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 13:54:01 | 只看该作者 �
风枪吹,直到能用镊子轻松推动芯片,四边对好。然后烙铁加有铅焊锡丝四边过一遍,能看到饱满鼓出才ok
发表于 2014-12-2 13:56:12 | 只看该作者 �
呵呵,楼主不够小心啊,以后肯定有教训了啊
发表于 2014-12-2 13:56:46 | 只看该作者 �
焊接还是要小心的
发表于 2014-12-2 14:48:54 | 只看该作者 �
再次体会到:焊工是基础啊
发表于 2014-12-2 15:13:57 | 只看该作者 �
焊工是基础的多练练
发表于 2014-12-2 15:15:10 | 只看该作者 �
正常,没事儿……。可能是没焊好吧……下回注意就好了
发表于 2014-12-2 16:16:35 | 只看该作者 �
做维修的千万别大意   一定仔细
发表于 2014-12-2 17:53:46 | 只看该作者 �
怒顶2楼,对自己焊工不怎么有信心焊好要先打一下控制级的阻值
发表于 2014-12-2 18:34:02 | 只看该作者 �
焊好打值, 一直的习惯
发表于 2014-12-2 19:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要过于伤心,搞这行谁都有似情况发生.就你这机子来说,塞翁失马,焉知福祸,就是把待机修了,也还有很大可能有基他问题.
