查看: 1742|回复: 15
[已解决]
CQ40烧待机芯片
发表于 2015-9-12 12:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手这台机器后观察主板有没有烧后发现待机芯片有问题,当时想很快就能秒杀了  结果换了一个待机芯片51125后待机电压正常,加电后冒烟   艹 玩球了  看看锡盘有没有被烧掉  摘点芯片发现锡盘OK   这就好办了   还是按部就班的查了   刚才犯了致命弱点   仔细????打值发现5V有点偏低   直接烧鸡  *脏话* USB接口针被上家搞并一起了 铜线连接 的   卧槽  摸USB接口有点温度   仔细观察被人算计   艹  拿掉线 更换好待机芯片一切OK  日
发表于 2015-9-12 13:00:06 | 只看该作者 �
是啊,先要排除后级短路。。。
发表于 2015-9-12 13:04:08 | 只看该作者 �
好牛掰的样子
发表于 2015-9-12 13:08:22 | 只看该作者 �
高手啊!一下子就找到问题了
发表于 2015-9-15 13:42:46 | 只看该作者 �
上家做的故障也是666666,直接让你通电就短
发表于 2015-9-15 15:24:00 | 只看该作者 �
动手脚的机器 你捡到了
发表于 2015-9-15 15:42:44 | 只看该作者 �
楼主运气好啊
发表于 2015-9-15 15:46:15 | 只看该作者 �
真是,瞎搞啊
发表于 2015-9-15 15:50:13 | 只看该作者 �
上家不是狠人啊,只搞了个USB,还算有良心。
发表于 2015-9-15 16:29:57 | 只看该作者 �
换散热片试下
这机器散热都不好
发表于 2015-9-15 16:53:37 | 只看该作者 �
后级电压偏低引起的 待机芯片发烫
发表于 2015-9-15 17:52:38 | 只看该作者 �
这能说明上家良心
发表于 2015-9-15 18:09:41 | 只看该作者 �
5v短路引起烧芯片的
发表于 2015-9-15 18:10:14 | 只看该作者 �
这种情况就要打一下对地阻值
发表于 2015-9-15 18:17:43 | 只看该作者 �
人为搞的故障呀,上家也够狠的。
发表于 2015-9-15 18:18:54 | 只看该作者 �
牛人一枚
