查看: 6367|回复: 52
联想B460待机芯片烧洞改3,5V板
发表于 2016-9-5 11:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460待机芯片烧洞 换了51123 连接VIN,不连5Vldo滤波电容,3V不稳定,反复 跳变,5 v 加电容电流就200ma 51223发热,5Vldo电压只有3.7V 电容是单独的,没有和原先电路2连接,也搞不明白了。找到HP V3000主板测量3V 5V待机电路正常,就锯下来,先加电产生 3,5V LDO 再把 通道开启en接5V ,测量电感有3 5V电压正常,然后连线,板板上的51123 ,3,5V上下场管取下,连接3V 5V 3Vldo  DCBATOUT(19V) .
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
dxdiag8712 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
962307430 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-5 11:51:47 | 只看该作者 �
这个19V经常烧到板层短路,一挖就是一个大洞
发表于 2016-9-5 12:02:21 | 只看该作者 �
楼主厉害   这都能想到
发表于 2016-9-5 12:02:55 | 只看该作者 �
移花接木大法  我也试过 没成功
发表于 2016-9-5 12:04:49 | 只看该作者 �
3 5V这里也算是B460一大通病了
发表于 2016-9-5 12:06:27 | 只看该作者 �
看到烧那么大坑的 我都直接喊换板了
发表于 2016-9-5 12:09:32 | 只看该作者 �
看到这样的都没有心情去修了
发表于 2016-9-5 12:10:09 | 只看该作者 �
这样都可以我是打开眼界了
发表于 2016-9-5 12:12:31 | 只看该作者 �
  这都可以?  牛x
发表于 2016-9-5 12:14:37 | 只看该作者 �
这样稳定不
发表于 2016-9-5 12:15:08 | 只看该作者 �
看着感觉不太稳定啊
发表于 2016-9-5 12:23:32 | 只看该作者 �
楼主很强势,这样都能搞,是我也就放弃啦,也就该让客户换主板啦
发表于 2016-9-5 12:25:26 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-5 12:31:35 | 只看该作者 �
楼主威武啊!敬佩之情无以言表!请收下我的膝盖
发表于 2016-9-5 12:39:46 | 只看该作者 �
反馈那些不用飞么
直接小板上产生供电 反馈有小板来负责 不用单独飞线的  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:13
发表于 2016-9-5 12:46:23 | 只看该作者 �
这修法,C壳能装下去不?
发表于 2016-9-5 12:48:17 | 只看该作者 �
    楼主 牛X
发表于 2016-9-5 12:51:02 | 只看该作者 �
反馈是怎么回事
发表于 2016-9-5 12:53:05 | 只看该作者 �
tb有卖模块的。个头很小
叫啥模块怎么收不到呢  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:25
发表于 2016-9-5 13:07:19 | 只看该作者 �
