查看: 1841|回复: 17
三星3024E烧待机芯片
发表于 2017-5-31 21:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求助...............................
发表于 2017-5-31 21:10:54 | 只看该作者 �
是换一个新的就烧还是怎么个烧法
发表于 2017-5-31 22:38:23 | 只看该作者 �
看样子 是不至烧了一个了  先查公共的点电压 再查基准  然后测测  反馈电路  万用表是够呛  还是从基地网购个示波器比较好查询故障
发表于 2017-6-1 06:16:15 | 只看该作者 �
先测量一下待机芯片附近有没有短路,工作条件,如果都正常的话就换个新的芯片试试看
发表于 2017-6-5 15:19:38 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2017-6-6 13:35:22 | 只看该作者 �
金币金币金币金币金币
发表于 2017-6-6 13:45:12 | 只看该作者 �
这帖子  有点意思
发表于 2017-6-6 13:54:33 | 只看该作者 �
肯定有短路,测阻值
发表于 2017-6-20 16:21:16 | 只看该作者 �
检查一个其它地方有没有.
发表于 2017-6-20 16:22:05 | 只看该作者 �
检查其它地方有没有短路
发表于 2017-6-20 16:23:58 | 只看该作者 �
检查其它地方有没有短路
发表于 2017-6-20 16:29:20 | 只看该作者 �
测下电感对地阻值
发表于 2017-6-20 16:49:48 | 只看该作者 �
改了不要待机感应试下
发表于 2017-6-23 17:04:12 | 只看该作者 �
学习了,学习了。
发表于 2017-6-23 18:34:11 | 只看该作者 �
如果芯片焊好的情况下,应该是别的地方还有短路的,再仔细查查
发表于 2017-6-23 18:50:22 | 只看该作者 �
问题要说清楚啊,怎么个烧法?是烧了?还是换上个新的又烧了?
发表于 2017-6-23 20:25:05 | 只看该作者 �
原来与你的问题一样 我放弃了得
发表于 2017-6-23 21:13:28 | 只看该作者 �
MOS管换对的吗。是不是特殊的
