查看: 7490|回复: 48
一台Y480修好后被我上反了待机芯片烧了现在短路求朋友们帮忙
发表于 2014-9-25 09:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y480原形本待机用51125代换上去修好了,为了测试下他本来的待机是不是好的结果上反了,现在烧短路了,待机电流0.16了,正常是0.01 他本体芯片是写的几个字母图纸上写的是8205,现在的情况是16脚有19V,13脚3V,7脚3V,3和4脚的2V有,51125很热,待机0.16A,3V5V的场管换完了,51125本体上绝对好的,换了N多个一样的,3V 5V的输出我也断开了证明后面没有短。有没有遇到过的朋友或热心的朋友能帮忙指点下这种问题从哪些方面查,谢谢。
发表于 2014-9-25 09:54:43 | 只看该作者 �
vl这一路待机输出你查了吗,正常不正常。这一路线性输出大多供ec待机电压,就看ec有没有hold你的折腾。
发表于 2014-9-25 09:19:00 | 只看该作者 �
是不是后换的待机芯片又坏了?
发表于 2014-9-25 09:50:20 | 只看该作者 �
你不装上管看看电流。
发表于 2014-9-25 10:06:12 | 只看该作者 �
no zuo no die
我正准备说这句话呢  详情 回复 发表于 2014-9-26 00:23
发表于 2014-9-25 10:10:55 | 只看该作者 �
画蛇添足,这样的大短路修起来就费劲了,即然不是芯片本身的问题,那周边的电阻电容仔细检查一下
发表于 2014-9-25 10:11:02 | 只看该作者 �
待机0.1几应该有芯片会发热的。。
发表于 2014-9-25 10:14:13 | 只看该作者 �
你看下VREG3 VREG5是不是有短路。这个51125发烫。如果不是自身问题。就查查这两个。应该是有短路的
发表于 2014-9-25 10:26:39 | 只看该作者 �
修好了就直接报价装机呗   多此一举!  不作死就不会死
发表于 2014-9-25 10:28:14 | 只看该作者 �
3v5v线性短不
发表于 2014-9-25 10:30:32 | 只看该作者 �
你先直接换芯片看看,,,
发表于 2014-9-25 10:32:55 | 只看该作者 �
用烧鸡大法试试,有问题的地方应该发热!
发表于 2014-9-25 10:42:29 | 只看该作者 �
看下  VREG5   VREG3
发表于 2014-9-25 10:46:14 | 只看该作者 �
no zuo no die,这句话太经典了
发表于 2014-9-25 10:48:37 | 只看该作者 �
一般EC 都会烧坏的
发表于 2014-9-25 10:49:18 | 只看该作者 �
可能网卡被你弄烧了!!!!!
发表于 2014-9-25 11:04:03 | 只看该作者 �
这真的是。。。不作死就不会死。。。。修都修好了 多此一举   慢慢后悔吧。。哎。。。
发表于 2014-9-25 13:27:13 | 只看该作者 �
呵呵  自作孽 不可活呀   下次以  修好的机器  好好检查一下在通电吧  EC  网卡   桥   3V   5V 你都好好查查吧
发表于 2014-9-25 13:47:45 | 只看该作者 �
除了芯片发烫外,摸到下其他元件,EC。。。
发表于 2014-9-25 13:48:03 | 只看该作者 �
