当前专题: 硬盘认不到
天运F1400有时候认的到硬盘。有时候认不到!
问下大侠们,有没修过这样的情况。
标签: 硬盘   阅读全文
谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
快谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
标签: 维修   阅读全文
想低格硬盘,但format认不到硬盘,怎么办
如题,如题。硬盘前面部分有坏道。不想给硬盘做手术~想低格下,曾试过修复,但无果。想低格,但format认不到应怕,我所知有限,各位高人,指点下
标签: 硬盘   阅读全文
朋友新买一台Y470笔记本,进pe认不到硬盘,怎么回事
朋友新买一台Y470笔记本,进pe认不到硬盘,怎么回事,之前用的是WIN7的系统,因好多人间不能用,所以要装XP的系统,可是经PE找不到硬盘,怎么回事,?
标签: win7   阅读全文
方正R430独显主板认不到硬盘
方正R430独显主板认不到硬盘
方正R430独显主板认不到硬盘;其他正常可以眼点亮;有电压到硬盘;但硬盘就是不转;请教一下是什么问题吗?南桥我也做BGA了;排除硬盘问题;
标签: 硬盘   阅读全文
hp compaq 516 除完尘 就认不到硬盘了
contents of the hard drive and run hddself test in F10 setup 我把硬盘挂到其他机器上 没问题的 请问有遇到过这种问题的吗?还请不吝赐教,谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
在PE里面为什么认不到硬盘?
在PE里面为什么认不到硬盘?
现在经常碰到一些电脑,装系统的时候在PE里面看不到硬盘啊,经常装到U盘里面去了。有哪位高手给出点主意啊?
标签: 电脑   阅读全文
三星80G硬盘 SP0802n BOIS 里面认不到硬盘
三星80G硬盘 SP0802n BOIS 里面认不到硬盘 有什么办法可以搞定
标签: 三星   硬盘   阅读全文
hp康柏CQ40-704tx认不到硬盘
hp康柏CQ40-704tx认不到硬盘
这个笔记本客户拿来的时候说是认不到硬盘,但是硬盘是好的(亲测是好的)。于是拆开笔记本一摸硬盘没有转,测硬盘的工作电压都正常(5v和3.3v)。现在不知道从何...
方正S620A认不到320G硬盘的问题
方正S620A认不到320G硬盘的问题
320G硬盘别的机子上能用,就是放在S620A上不能用。别的小容量120G硬盘放S620A上又能用,应该是BIOS问题吧?翻老贴,找BIOS,充钱,下载,结果还是杯具,我手上这...
标签: BIOS   阅读全文
一块希捷10代250G串口硬盘BIOS里能认到盘DOS下看不到...
一块希捷10代250G串口硬盘BIOS里能认到盘,DOS下看不到盘,没有敲盘。能修好吗?是不是要用PC3000才行啊
标签: BIOS   阅读全文
电脑每次开机认不到硬盘,以后每次重启或者热启动后都...
一台电脑每次冷开机都认不到硬盘,以后每次重启或者热启动后都能认到硬盘的解决: 这个问提是应为:现在的新主板具有快速quick引导的功能,而老型号的硬盘不支持...
标签: 解决办法   电脑   阅读全文
ST 320G 硬盘 认不到LBA参数
ST 320G 硬盘 认不到LBA参数
RT,这种情况是不是所谓的希捷固件门啊?要数据的话怎么弄啊?
标签: 硬盘   阅读全文
三星160G SATA硬盘认不到,求解决办法
使用DOS中所有扫描、维修硬盘的工具,都认不到。拿在手中感觉马达转动都正常。另一块刚开始是可以认到的,用MHDD扫描,0道是XX。后面的有大块大块的红绿道。后来...
标签: 维修   BIOS   解决办法   阅读全文
硬盘不转,BIOS认不到盘,PC3000能修复吗?
硬盘不转,BIOS认不到盘,PC3000能修复吗?盘可能是BIOS的问题!
标签: BIOS   阅读全文
三星HM251JI能认到硬盘,但不显示盘符
2.5硬盘,接在机器上能识别到型号,在磁盘管理器中无任何信息,在WINHEX中也无法读取,显示I/O错误,请问是不是固件有问题,这硬盘能修复吗,修复后数据还在吗?
标签: 三星   硬盘   阅读全文
求华硕U1F的图纸.硬盘认不到
求华硕U1F的图纸.硬盘认不到
求华硕U1F的图纸一份,现在机器可以开机,就是硬盘认不到,硬盘确定是好的.是那种1.81寸的,接软排线的那种硬盘,对这个电路不熟悉,希望大家给点意见,3.3V的供电是...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1181换硬盘认不到
苹果A1181换硬盘认不到
A1181,硬盘坏了,换上新的硬盘安装系统不认硬盘,开机启动项里面也显示不了硬盘,这款机器是必须用专用的硬盘吗?
标签: 苹果   阅读全文
西数250g硬盘异响,bios里不能认到硬盘。
西数250g硬盘异响,bios里不能认到硬盘。里面有主要数据,求维修思路,本人菜鸟对恢复不了解,望大虾给个维修思路,不胜感激。
标签: 维修   BIOS   硬盘   阅读全文
海尔H60S认到硬盘 能做上系统 但不引导
海尔H60S认到硬盘 能做上系统 但不引导 换硬盘一样 接口加焊无果 有人遇到过这样的小问题吗?网上有人也有这样的 换南桥 也没有解决 在此探讨下
标签: 硬盘   阅读全文
