当前专题: 电源风扇转一下
宏基4752G关机后电源指示灯闪烁,风扇还在转
就像进入睡眠模式一样,电源指示灯不停闪烁,以为是系统问题,重装后还是一样,关机后,再长按电源键,才能完全关机,这是电源管理模块...
标签: 睡眠模式   阅读全文
500W模组电源GR8313的IC 开机风扇转一下停
传说中的红星Boom,滤波线圈烧焦了,更换后短接绿线风扇转一下就停,待机5VSB正常,主副电路都查过,没查到原因。...
标签: 芯片   阅读全文
游戏悍将|红星R500M模组电源开机风扇转一下停
传说中的红星炸弹,滤波线圈烧焦了,更换后短接绿线风扇转一下就停,待机5VSB正常,主副电路都查过,没查到原因。775953775954[/...
标签: 130   阅读全文
华硕m4n78 se 插电源后电源风扇转
插上电源后电源风扇自动转(此时还没上电CPU风扇不转的),诊断卡上12V有点微弱的亮光,点开关也能正常使用,就是插上电源后电源风扇自动转有谁碰到过此问题
标签: 自动上电   阅读全文
主板插上电源,CPU风扇显卡风扇直接转动但没开机,...
插上主板电源,直接电源风扇CPU风扇显卡风扇都转动,但没有开机,短接开机键能正常开机,再次短接开机键无法关机,求大神指教思路,形成原因,如何解决 万分感谢...
标签: cpu   阅读全文
航嘉SG6105电源风扇转一下停
航嘉SG6105电源风扇转一下停
确认是电源问题,待机5VSB及绿线电压正常,空载下12V风扇转一下停就停(转约0.5-1秒)测相关电压如下:SG6105 脚 待机 短接停转后 脚 待机 短接停转后 1 5.06 0....
标签: 电源   阅读全文
主板所有风扇不转,包括电源,但是按开机按钮有反应,...
rt.bios coms 全部重置,电源是好的,求大神帮帮我,开机无反应,就电源灯长亮,其余所有风扇不转,不能开机,可以用按钮强制关机,求帮忙
标签: BIOS   阅读全文
技嘉H61主板没插CPU供电,电源风扇转了下停
一块技嘉H61主板,没插CPU供电,电源风扇转了下就停了,测了ATX插座的对地阻值,正常,跑了开机电路,PSON连接到一个三极管.另一个三极管通过电阻连到了IO的一个...
标签: h61主板   阅读全文
一电源短接绿线没反映,风扇不转。AZ7500BP 4脚电压3....
一电源短接绿线没反映,风扇不转。紫线5V,绿线3.3V。那AZ7500BP 4脚电压3.3V算正常?
标签: 电源   阅读全文
联想B450插电风扇转,电源灯闪,无显示
一台联想B450机器,插电源后风扇即转,然后一直闪,期间风扇有时会停,有时又会转起来,且CPU会发热,无显示,按电源键不能强制关机。有时插电后不转,按电源也...
标签: cpu   阅读全文
酷冷至尊900W 风扇转一下子又停了 电源好贵
今天收到一个酷冷至尊900W的电源 上网查看了一下要1888元 心中怒放 立马上电测试 突然发现风扇转了一下又不转了 然后接着继续短接绿黑两条线 还是一样的转了一下...
标签: 电源   阅读全文
DELL 320主板拔掉CPU 12V供电,电源风扇才会转。
DELL 320主板拔掉CPU 12V供电,电源风扇才会转,假如是接上这12V 开机面板出橙色等闪烁,按开机键没有任何反应,主板上面5VSB 指示灯是常亮着的。裸板测量场管一...
标签: cpu   芯片   阅读全文
FSP250-60ATV(PF)ATX电源风扇一转就停,无输出修理
FSP250-60ATV(PF)ATX电源风扇一转就停 待机测试,ps-on 5.1v sb 5.1v 短路ps-on和地(绿线和黑线) 风扇一转就停。除了sb5.1v 正常外。其他都没有输出。包括...
标签: window   阅读全文
台式机主板通电后CPU风扇转一会就停了,电源风扇一直...
台式机主板通电后CPU风扇转一会就停了,电源风扇一直转,主板型号HP的M2N68,换了CPU、内存、电源后依旧没有解决,求解……
标签: cpu   阅读全文
电源启动风扇转几秒,带异响怎维修
电源启动风扇转几秒,带异响怎维修
有个金河田300W电源刚开始是紫线有5V待机电压,绿线无电压,把AZ7500换了后,绿线3.25V电压,短接启动电源风扇动几秒又停了,这过程好像带有响声!我把各路输出...
标签: 维修   阅读全文
vp450 安钛克 电源风扇转一下 就停。
vp450 安钛克 电源风扇转一下 就停。有时候又可以点亮 10-30分钟不定时 断电。断电后要过比较长时间才能在点。亮
标签: 电源   阅读全文
航嘉DH6多核电源,风扇转一下就停!
航嘉DH6多核电源,风扇转一下就停!
短接的绿线,风扇转一下就停,猜是过压保护了,请教如何查后级电路,因为是新手,不懂电路图,最好能具体查哪里,哪个件,谢谢!
标签: 电路图   阅读全文
关机了风扇还在转的电源什么修?
关机了风扇还在转的电源什么修?
但取消短接后,绿线也恢复了高电平,风扇仍在狂转,各电压一直还在出输,控制IC是PS224,换过,问题依旧。谁能给点思路呢?补充:IC:CM6502+ CM6901
标签: 电源   阅读全文
富士康775主板 电源风扇转下就停
富士康775主板 电源风扇转下就停
富士康775主板 电源风扇转下就停 诊断卡 无反应 目测没发现有明显烧焦 电容鼓包 测过各线没发现短路 不接CPU4针供电 只接24针 点下开关电源风扇转下就停 我把...
标签: cpu   阅读全文
新手求维修思路富士康775主板电源风扇转下就停
不接CPU4针供电 只接24针 点下开关电源风扇转下就停 我把网卡 声卡拆下还是一样 触发时测得 内存电感有1.8 V 北桥电感 有1.3V电压其它的不太会了测了忘各位师傅...
标签: cpu   维修   阅读全文
