查看: 4677|回复: 37
富士康775主板 电源风扇转下就停
发表于 2014-4-1 09:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康775主板 电源风扇转下就停 诊断卡 无反应 目测没发现有明显烧焦 电容鼓包 测过各线没发现短路 不接CPU4针供电 只接24针 点下开关电源风扇转下就停 我把网卡 声卡拆下还是一样 触发时测得 内存电感有1.8 V  北桥电感 有1.3V电压其它的不太会了测了忘各位师傅指点一二上土给大家看看
发表于 2014-4-1 09:57:31 | 只看该作者 �
量下南桥对地,北桥的阻值
发表于 2014-4-1 10:33:19 | 只看该作者 �
是不是12供电短路造成的呢
发表于 2014-4-1 10:43:00 | 只看该作者 �
可能南桥有问题
发表于 2014-4-1 10:45:12 | 只看该作者 �
可能是南桥,以前遇到过,不过是修坏了南桥成这样的情况的。
发表于 2014-4-1 11:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把IO换了试试看
发表于 2014-4-1 11:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把IO换了试下
发表于 2014-4-1 11:34:33 | 只看该作者 �
换电源试试没,不要走冤枉路。
发表于 2014-4-1 11:38:19 | 只看该作者 �
绯色天空 发表于 2014-4-1 11:34
换电源试试没,不要走冤枉路。
电源是新电源
发表于 2014-4-1 11:40:46 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2014-4-1 10:33
是不是12供电短路造成的呢
接CPU 4针12V 我取了  24针12V去那里的
发表于 2014-4-1 11:52:18 | 只看该作者 �
是不是12v短路 。看看cpu旁边的mos管有没有短路????
发表于 2014-4-1 12:06:44 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2014-4-1 09:57
量下南桥对地,北桥的阻值
硅!谢谢 测到了北桥电感对地0.029短路 不知是MOS管还是北桥 挂了 等我拆下来换个MOS管好试试
发表于 2014-4-1 12:07:40 | 只看该作者 �
查下电源的肖特基是否击穿
发表于 2014-4-1 12:09:35 | 只看该作者 �
你先拆下下管,进一步确定。这种现象,理论上:CPU、北桥、IO都可能
发表于 2014-4-1 12:23:11 | 只看该作者 �
测ATX电源脚 对地阻值
发表于 2014-4-1 12:24:17 | 只看该作者 �
说的不清楚,明显不开机,查开机电路
发表于 2014-4-1 12:26:18 | 只看该作者 �
没修好一样的东西都会学到点东西
发表于 2014-4-1 13:35:00 | 只看该作者 �
不插12v4pin的能转 先看看12v看有没有短路    对地值是多少
发表于 2014-4-1 13:35:57 | 只看该作者 �
我拆了MOS下管还是短路 这样是不是可确定北桥短路
发表于 2014-4-1 13:39:11 | 只看该作者 �
见习者 发表于 2014-4-1 12:26
没修好一样的东西都会学到点东西
对主板维修我是个新手 但显示器 电视 通杀
