查看: 8681|回复: 15
游戏悍将|红星R500M模组电源开机风扇转一下停
发表于 2014-10-1 22:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
游戏悍将 红星R500M,模组电源。传说中的红星炸弹,滤波线圈烧焦了,更换后短接绿线风扇转一下就停,待机5VSB正常,主副电路都查过,没查到原因。
电源使用三只光耦(我一下就迷糊了,从来没搞过这么复杂的ATX),只有一个GR8313管理芯片。没查到什么详细资料,自己整理出一点英文天书,慢慢抠出点有用的东西。
IC为8针3通道二次监视芯片,外加12V低压保护,代换芯片为PS113(因为手里旧电源不少,下午拆来拆去发现个型号为LP7510,针脚定义也一样,应该也可以代换),从针脚定义可看出3脚为死区
实测待机电压:1脚0,2脚地,3脚4.5V,4脚3.04,56脚都为0,7脚4.5V,8脚0。
不知道正不正常呢。也请大家帮忙分析一下,给点思路。
发表于 2014-10-2 17:59:34 | 只看该作者 �
终于找到原因了,此贴文字违规,不能编辑,已重新发帖了,请版主删除。
有新进展,由于马虎,原次级电感烧坏后,换上的电感与原电感匝数不一样。下图(启发帖:http://www.chinafix.com/thread-107848-1-1.html) [attachimg]781015[/attachimg] 拆下后把匝数减少到和原电感一样(但  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:57
发表于 2014-10-15 22:57:57 | 只看该作者 �
拆下后把匝数减少到和原电感一样(但代换电感的双粗那一根漆包线短了点,少一匝,先试一下吧,我有灯泡大法~)。
重新上电感,短接绿后灯泡亮一下灭,电源工作正常了,只是测量时+12V偏低,为11.?V,而且风扇为最高转数,吹的我好冷。
加负载后风扇运转正常了,+12V也正常了,为13.?V。总感觉哪里不对,手里没有可以糟蹋的板子,不敢上主板。
老师们帮我看一下,会不会是强行工作使电源工作在了非智能模式下?又或者电源就这样,已经正常了?
PS:
由于此前发过的贴:
http://www.chinafix.com/thread-806226-1-1.html
图片已失效,所以再借用这个原贴。
可以拿个老板子试一试了 电压基本正常 看看pg信号也正常的话  详情 回复 发表于 2014-10-16 20:32
发表于 2014-10-16 10:00:21 | 只看该作者 �
       代换品与原电路中的元件参数有偏差,自然会直接影响到电路工作状态。另外,烧坏的原因找到了吗?如未找到排除,恐怕会重蹈覆辙。
找到了,是机箱内有一个大功率显卡,造成电源长时工作在超高功率下。 估计那个缺了一匝的电感还是要找个合适的代换下来呢。  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:52
发表于 2014-10-16 13:52:28 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-10-16 10:00
代换品与原电路中的元件参数有偏差,自然会直接影响到电路工作状态。另外,烧坏的原因找到了吗?如 ...
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-10-16 20:32:41 | 只看该作者 �
adad321 发表于 2014-10-15 22:57
有新进展,由于马虎,原次级电感烧坏后,换上的电感与原电感匝数不一样。下图(启发帖:http://www.china ...
发表于 2014-10-17 09:59:34 | 只看该作者 �
我所测量的待机状态下(不接负载)的12V的输出没有超过12v的,一般都在11.8-11.9之间。你最好把12V输出调整一下。
嗯,很有道理,好像待机基本上都不是很高。但风扇的转速太高,还是感觉哪里不对。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:25
发表于 2014-10-17 11:25:51 | 只看该作者 �
chinateddy 发表于 2014-10-17 09:59
我所测量的待机状态下(不接负载)的12V的输出没有超过12v的,一般都在11.8-11.9之间。你最好把12V输出调整 ...
发表于 2014-10-23 16:07:32 | 只看该作者 �
电感线直径,磁芯,圈数都会影响电感量,代换最好一样
发表于 2014-10-23 20:50:06 | 只看该作者 �
各输出脚电压都正常吗。 电感烧坏了 滤波电容肯定有问题了
发表于 2014-10-24 09:58:54 | 只看该作者 �
哪个电感线圈坏了?
应该是次级最大那个电感线圈吧。
图片拍的太好了,又长见识了,+5V两根,+12V两根,-12V一根。
但最粗红紫的两根是用+5V的吗?
发表于 2014-11-18 02:05:00 | 只看该作者 �
大电感烧毁,12V的电容估计也不行了,我有个也是烧储容电感的,电容都鼓包了,一般12v电压从11.6到13v对主板应该是没啥问题的.测过好的电源12v有的达到12.9v和13.2v,接上负载就低了
发表于 2014-11-29 23:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 18:52:49 | 只看该作者 �
楼主很厉害,电感代换觉得不太完美,...
发表于 2015-3-28 19:23:43 | 只看该作者 �
果然牛逼!!
发表于 2015-3-31 15:15:53 | 只看该作者 �
真是厉害学习一下了
