查看: 3119|回复: 8
电源启动风扇转几秒,带异响怎维修
发表于 2014-4-17 10:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个金河田300W电源刚开始是紫线有5V待机电压,绿线无电压,把AZ7500换了后,绿线3.25V电压,短接启动电源风扇动几秒又停了,这过程好像带有响声!我把各路输出那三个管子分别拆下来通电还是那样!请教一下大家维修思路,本人在自学一点维修基础,准备年底到基地学习。谢谢!!!
发表于 2014-4-17 10:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好买个一样电源对着换;那样学的快
发表于 2014-4-17 10:23:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源保护会有“吱”的一声,你换过7500,应该检查一下推动管有没有坏,还有13007功率管
发表于 2014-4-17 11:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,我看看!
发表于 2014-4-17 11:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
houlei123 发表于 2014-4-17 10:23
最好买个一样电源对着换;那样学的快
很老的电源,想买都买不到了!
发表于 2014-4-17 13:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是电容鼓包、漏液或者容量降低引起的。仔细检查一下子看。
发表于 2014-4-17 15:13:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,想问下电容问题应该不会几秒就停,我没加负载就停了,给我感觉什么短路似的!(纯新手想法)
那你有测量三个输出电压正常吗?负电压有没测  发表于 2014-4-17 23:32
发表于 2014-4-17 16:04:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源保护了。。
