当前专题: 电源风扇转一下
海韵500W电源风扇转一下停维修
海韵500W电源风扇转一下停维修
此电源有三个光偶合,一个是待机5V稳压、一个主电源开启开关、一个是主电源稳压。更换主电源稳压光偶故障依旧,更换主电源稳压管431后输出电压对了不掉电,故障...
标签: 维修   掉电   阅读全文
美基f-3000工业版电源风扇转一下就停
一体机电源开机风扇转一下就停了,把电源拆下来直接短接电源风扇正常,电压也正常。然后用了个台式机主板试,此电源又可以点亮。一体机用个台式机电源也可以正常...
标签: 台式机   主板   阅读全文
大水牛450电源风扇不转通病
大水牛450电源风扇不转通病
这次机器买的一批大水牛450电源,3年了,电源风扇不转的一大堆。还有滤波电容3年了,都怀孕了。修了一大半了,问题如下: 风扇接口旁边有一个3角的小管子,估计...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
电脑电源风扇不转的原因与解决办法
电脑电源风扇不转的原因与解决办法
在电脑故障中有时候会遇到电脑电源风扇不转的情况,通过电源风扇不转也是判断电脑故障原因的很重要的参考点,对于电源风扇不转造成的电脑故障解决比较简单,主要...
标签: 电源风扇不转   电脑硬件知识   电源风扇不转   阅读全文
为什么主板绿线补拉低了,ATX电源风扇却不转,也...
不触发,测了开机针与IO连接良好,短接开机针,IO有跳变,但是有个奇怪的现象,就是ATX绿线在短接的同时用万用表测被拉低到了0伏,但是电源却不转,然后再短接...
标签: 不开机   阅读全文
电源风扇转一下就停
电源风扇转一下就停
LITEON PS-5281-02VA-RoHS 通电风扇转一下就停,没有明显烧坏的元件。请大神指导!
标签: 电源   阅读全文
电脑正常使用,不开机状态下电源和CPU风扇一直转!
电脑只要接通电源,电源和CPU风扇就转,但电脑显示屏并不显示。(如图00.jpg)在按下开机按钮后,显示屏就有显示了,使用也正常。(如图01.jpg) 关机的话,...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本插上电源或电池,风扇一直转
笔记本插上电源或电池,风扇一直转
HP 2560P 使用3年多了,突然出现这种情况 笔记本插上电源或电池,不开机,风扇就一直高速转 开机了反而正常,但是关机后风扇仍是高速转 BIOS中已经关闭“风扇...
求解 电源风扇转一下
求解 电源风扇转一下
短接绿黑 风扇仅稍微转动一下。测黄色闪一下峰值只有6V左右。 下面是测的对地阻值橙 45.9...
标签: 电源   阅读全文
DELL 5547 关机风扇转,电源灯亮!
刷BIOS解决!
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B460E 电池开机不亮电源灯风扇转外接电源开机一切...
电池开机风扇转电源指示灯亮屏不亮插上外接电源后屏亮拿掉外接电源屏亮一直在 红绿蓝界面跳,测量发现PQ56控制级电压用电池是只有5.6V,明显低打开图纸发现是主...
标签: 图纸   联想   阅读全文
台式机开机CPU风扇与电源风扇几秒就停后又转,这是...
电源换过,没问题,硬盘与光驱拔掉也一样,后来就把内存条拔下来,开机一直报警,但风扇一直转,插上内存又出现那个问题,换新内存也一样不行,这是不是主板坏了...
标签: cpu   阅读全文
海尔一体机MS-AA511按下电源开关后,风扇转,屏幕黑屏...
海尔一体机MS-AA511按下电源开关后,风扇转,屏幕黑屏,再按开关几秒可以关机,一般是哪里有问题?
标签: 黑屏   阅读全文
技嘉GA-P61-S3 开机电源风扇转一下就停,反复自动重启
技嘉GA-P61-S3 开机电源风扇转一下就停,反复自动重启 BIOS刷过 问题依旧 大神们给个建议怎么修
标签: 风扇转一下就停   技嘉GA-P61-S3   阅读全文
长城BTX 400换P1014AP06后,插入电源线风扇就转,麻烦...
长城BTX 400 SEL P4 没有+5V 300V正常,更换P1014AP06后正常,但插入电源线风扇就转,麻烦各高手来讨论!
标签: 长城   电源   阅读全文
映泰g31-m7电源通电cpu风扇转,显示器没反应,不启动...
我是新手,遇到一块主板,映泰g31-m7电源通电cpu风扇转,显示器没反应,不启动,电源换了一样,插诊断卡无显示,拆除了所有插线,内存,硬盘,还是开机就转,...
标签: cpu   维修   阅读全文
BESTEC 电源通电就风扇在转!
BESTEC 电源通电就风扇在转!
本帖最后由 bbing007 于 2015-8-12 10:27 编辑BESTEC 电源通电就风扇在转!通电就工作 怎么回事情啊 就是说 单独电源就这样 没装到电脑里
标签: 电脑   阅读全文
杂牌电源 短接各路输出正常 上主板 不开机 风扇自动转
5v SB 5.22V PSON 4.67v 短接各路输出正常 上主板 查电源 风扇自动转动 主板不开机913026 913027更换后级三路整流管 和滤波...
标签: 130   阅读全文
笔记本 一插上电源 开机指示灯亮,风扇转。...
笔记本 一插上电源 开机指示灯亮,风扇转。如果按开机键,能正常开机 这个是什么问题
电源带硬盘 光驱正常 上主板 CPU 风扇转一下就停
显示NO 不开机 航嘉和长城的电源 也是光驱硬盘 正常 上主板 CPU 转一下 就停 不插12v CPU供电 三个电源 CPU风扇转动正常 905764换了 主开关管...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
