查看: 10032|回复: 8
台式机开机CPU风扇与电源风扇几秒就停后又转,这是哪里的问题?
发表于 2015-9-18 16:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正的台式机,G41的板子,开机有时候能正常使用,有时候就是开机两个网扇转几秒就停了,又转,反反复复,一直这样,也启动不了!电源换过,没问题,硬盘与光驱拔掉也一样,后来就把内存条拔下来,开机一直报警,但风扇一直转,插上内存又出现那个问题,换新内存也一样不行,这是不是主板坏了???坏在哪儿?
发表于 2015-9-18 17:00:49 | 只看该作者 �
查查内存供电,和全板供电
发表于 2015-9-18 17:04:21 | 只看该作者 �
今天我也遇到这个问题
我把内存潮用洗板水洗一下内存的金手指用橡皮弄一下就正常了
发表于 2015-9-18 17:43:48 | 只看该作者 �
刷BIOS一般都好,技嘉h61的
发表于 2015-9-18 19:21:51 | 只看该作者 �
先测量下的供电吧,
发表于 2015-9-18 19:34:26 | 只看该作者 �
查查内存供电
发表于 2015-9-18 19:47:54 | 只看该作者 �
G41挑内存的  换内存试试
发表于 2015-9-19 11:56:33 | 只看该作者 �
还是拿去维修店修吧,不是专门做这行的建议不要乱动,很有可能把故障扩大,因为很多不同故障表现出来的状况是一样,没有检测过,没找到问题所在,不要乱动元件。还有,即使知道问题所在,没有工具也不好办,即使有工具但是焊接功夫不行依然会有麻烦,所以请楼主好好考虑
发表于 2015-9-19 13:11:27 | 只看该作者 �
内存的  4个 供电  查一下  看正常不
