查看: 3707|回复: 6
海韵500W电源风扇转一下停维修
发表于 2016-4-17 15:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量输出电压瞬间都有,掉电太快测量电压不准。焊个开关接在绿线和地之后不停地按开关,测量电压5V12V电压偏高,3.3V电压偏低,可以确定是电压不对起保护了。此电源有三个光偶合,一个是待机5V稳压、一个主电源开启开关、一个是主电源稳压。更换主电源稳压光偶故障依旧,更换主电源稳压管431后输出电压对了不掉电,故障解决。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-17 23:36:00 | 只看该作者 �
但一般像这种情况大都是电容问题,,,,,
发表于 2016-4-18 12:04:27 | 只看该作者 �
遇到过是反馈电阻变值的,431变质的没有遇到过。
发表于 2016-4-18 13:18:45 | 只看该作者 �
思路清晰  技术不错 值得学习
发表于 2016-4-18 13:24:58 | 只看该作者 �
不明白是那个431?
请图示。
发表于 2016-4-18 14:53:29 | 只看该作者 �
电源都修,真是6
发表于 2016-4-18 16:19:05 | 只看该作者 �
