查看: 3595|回复: 34
请教各位师傅 电源带硬盘 光驱正常 上主板 CPU 风扇转一下就停
发表于 2015-7-20 18:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌
接硬盘 光驱正常 上主板 CPU风扇不转 诊断卡 显示NO 不开机
航嘉和长城的电源 也是光驱硬盘 正常 上主板 CPU 转一下 就停
不插12v CPU供电 三个电源 CPU风扇转动正常
换了 主开关管附近的 50v 10微法 加速电容
杂牌按吧 三路输出整流二极管 全换了
推动管 两个一起换掉
后级各路 输出滤波电容 全换 还是不行
各位师傅 这是那部分问题 呢
待机 5v SB 都有  应该不是辅助部分问题
主电源部分问题 像这样的情况 到底是保护还是带不起负载呢
开机正常 接硬盘 光驱也正常
实在是没头绪了
发表于 2015-7-20 19:09:08 | 只看该作者 �
我手上有个山寨也这样,测电压很正常,但插主板上,连触发都不行,丢了
发表于 2015-7-20 20:10:38 | 只看该作者 �
楼主很厉害修了不少电源了,,,,,,,,,
发表于 2015-7-20 20:20:16 | 只看该作者 �
lz自己折腾还是可以的,如果想修好的话,没有维修基础还是不要修了,烧了主板就麻烦了
发表于 2015-7-20 22:16:21 | 只看该作者 �
楼主的图片第一是山寨电源,第三是品牌电源?
发表于 2015-7-21 07:40:35 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-7-20 19:12
楼主这是要跟电源干上了,准备改行专修电源的架势..........佩服.
生意不好啊 自学电源维修的
发表于 2015-7-21 07:41:30 | 只看该作者 �
第一个是 老的 奔三杂牌
第二个 和第三个 是航嘉和长城
发表于 2015-7-21 07:45:25 | 只看该作者 �
就是自己折腾的
主板按用的 845 板子  烧了也不可惜
上主板前  按都接硬盘光驱跑一段时间 看看还稳定
发表于 2015-7-21 07:59:24 | 只看该作者 �
自学维修 修好的第一个杂牌 是在论坛师傅的指导下换 推动管坏的
一个杂牌 无5V SB 一直没头绪 纠结在 辅助开关管的一个稳压二极管上边 原来的也看不到型号
后来修个 杂牌的 一样的 原来的稳压管是18v 换了好了
好几个 都是杂牌 炸机 一般修初级部分 都弄好了
4个 长城 300 电源都是 均压电阻其中一个被打的电容固定胶 腐蚀 更换就好了
2个杂牌保护的 没头绪
航嘉 长城 和杂牌 上主板 CPU转一下就停 没头绪
感觉辅助电源部分 采用分立元件的 好检测点 集成的不好检测 芯片很多 也没有代换的
感觉全汉和台达的电源做工很好
还得继续学习
发表于 2015-7-21 08:50:51 | 只看该作者 �
实在厉害啊,加油
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-7-21 10:21:19 | 只看该作者 �
主电容 容量还足么?
发表于 2015-7-21 10:25:06 | 只看该作者 �
不怕各位同行笑话。。。俺电饭煲都修上了。。。这生意。。
发表于 2015-7-21 15:06:34 | 只看该作者 �
杂牌电源负载打打不打
发表于 2015-7-21 18:15:00 | 只看该作者 �
长城的 电源 按高一下午弄好了 最后还是换了 3.3v 和 5v 滤波电容
上主板测试 正常了
发表于 2015-7-21 18:55:46 | 只看该作者 �
12v电路有问题
发表于 2015-7-21 21:24:23 | 只看该作者 �
一个杂牌 无5V SB 一直没头绪 纠结 ...
楼主何时开始修的?,,,,,,,,,,
发表于 2015-7-22 07:46:21 | 只看该作者 �
自学电源维修3个月了
发表于 2015-7-22 10:37:21 | 只看该作者 �
楼主,你说的情况,杂看着像是主板的问题,
应该主板,CPU供电有问题,一般是场管有坏的。
发表于 2015-7-22 11:33:42 | 只看该作者 �
主板是好的 换别的电源 好的 航嘉的电源 到最后也还换的 后级3.3v 5v 12v 全换新的 电容 好了
发表于 2015-7-22 11:58:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,赞一个.............
