不能正常使用,后来直接无法开机了,看了下主板的LED灯没亮,觉得应该是电源的问题,苦于家里没万用表,所以想问下,如果电源把电源线插上风扇却不转是不是电源...
开箱查看主板,发现6.3V1000uF(6颗)的电容全冒顶,其他没发现有外观损坏,试着加电,CPU风扇要转,内存不报叫,断电后用手触摸各件,只有南桥发热较大(1分钟...
一个FSP145-60SP电源风扇转下就停。3511芯片,检查电源开关管是好的,个整流管也是好,待机有5V电压,绿线有4.6V电压,各电容也是好的。短接绿黑风扇动下就停,...
HP 6515B 开机黑屏,但屏会快速的闪一下(亮一下时间特别短,基本不注意是察觉不到的)开机风扇转,电源指示灯闪,硬盘的指示灯也闪?不知道是什么情况?
845主板开机电源风扇不转,直接3.3V电池(也就是把主板上的电池短接)可启动电源,但点不亮 即使风扇转但是CPU不发热 因无供电 查CPU周遭MOS都有正常12V
我的电脑主机一插上电源,电源、CPU、显卡上的风扇全转起来了。这时还未开机啊。然后开机,关机都正常。以前不是这样的。到底是主板,还是电源出问题了?开关机...
一插上电源,CPU风扇、显卡风扇就转 但是没有任何其他反应 关不了电源,只能拔电源线 拔去所有的线、卡、配件, 只留CPU、CPU风扇、电源的20pin+4pin线 连电源...
一电脑换新电源使用正常,换此电源,通电自动开机,关机后风扇(电源 CPU 显卡)依然转。请有经验的高手指点,如何下手此电源的维修。谢先 不好意思:技展ATX...
我的一块845板子,一加电就开机,今天不装cpu 加电后电源风扇也转 接上cpu风扇也正常 测12V 5V 3.3V供电正常,开关两针角对地打阻一为0,一为825。以前正常使用...
强行关机,也不能关掉,要拔掉电源线才可以。只留下最小系统,开机也是黑屏。换过电源,不行。显卡是集成的。内存也换过插槽。CPU也重安装过(主板灯是不亮的),...
