查看: 11772|回复: 8
我的电脑主机一插上电源,电源、CPU、显卡上的风扇全转起来了。这时还未开机啊
发表于 2009-2-17 12:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑主机一插上电源,电源、CPU、显卡上的风扇全转起来了。这时还未开机啊。然后开机,关机都正常。以前不是这样的。到底是主板,还是电源出问题了?开关机正常啊。哪位大大知道的说一下。
发表于 2009-2-17 12:48:45 | 只看该作者 �
可能是电源的问题 !电源滤波不良!
发表于 2009-2-17 13:50:34 | 只看该作者 �
清除COMS,,,能正常关机的话
发表于 2009-2-17 14:14:48 | 只看该作者 �
在BIOS中有一项关于AFTER POWER LOSS选项,设置为POWER OFF就不起机器了.如果是ON,那么一插电就开机是正常的,主要是用于服务器等需要来电启动场合中应用.
发表于 2009-2-17 14:17:33 | 只看该作者 �
我试过这样的问题,换个电源就行了
发表于 2009-2-17 17:44:07 | 只看该作者 �
应该是电源滤波不良  一般可以直观电容的屁股是否有微凸
发表于 2009-2-17 20:29:17 | 只看该作者 �
主板开机电路有问题
发表于 2009-2-17 20:48:47 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么码,风扇,表示能触发,但不表示能启动了
发表于 2009-2-17 21:26:59 | 只看该作者 �
会不会是开机键卡死造成的
