当前专题: 电源风扇转一下
fsp小电源风扇不转问题
fsp小电源风扇不转问题
可是在客户的机子里正常运转啊 造车这样的结果就是我给电源风扇加了点油 另外用强力吹风机给电源除了尘,现在请教大侠,电源后级是否有短路存在或者换好电容就能...
标签: 风扇声音大   电源风扇不转   阅读全文
全汉FSP230-60SLV电源风扇转一下停怎么修?
ON后电源风扇转一下停,主板不能正常上电。拆开电源没有发现电容鼓包的现象,量开关管和肖特基二极管没发现异常,试着换了12V的电容和5VSB的电容还是一样毛病。...
标签: 主板   阅读全文
请教电源开机兹兹响CPU风扇转一下就停的问题在哪
各位高手好,小弟这里有一个电源,开机就兹兹响,CPU风扇转一下就马上停了,不插主板,直接短接的话电源各输出电压是正常的,只是还是会兹兹的响,请教下是哪里的问题.
标签: cpu   阅读全文
电源风扇不转,电源不触发吗?
电源风扇不转,电源不触发吗?
有一块电源,5VSB正常,但是短接绿线不触发,后来发现风扇很紧,加点油润滑后,能触发了,请问这是个例,还是所有电源的自我保护?
标签: 电源风扇不转   阅读全文
主板不亮,CPU风扇在电源排线插拔的瞬间会转一下!
今天碰到一个联想的品牌机!技嘉代工的,主板怎么弄都不亮,只有在电源排线插拔的瞬间CPU风扇才会转一下!请问各位大侠这是南桥的问题么?
标签: cpu   阅读全文
关机后CPU风扇长转,只有拔电源才能关机,什么问题...
关机后CPU风扇长转,只有拔电源才能关机,开机一切正常,遇到了好几次了,换过一次IO故障依旧,{:soso_e115:} 一共遇到过三次,有的是AMD但桥的,但昨天那一片是...
标签: cpu   阅读全文
电源现在不能负载,短接绿线可以启动,但接上主板风扇转...
电源现在不能负载,短接绿线可以启动,风扇转动.但接上主板风扇转一下就停(主板没问题),请问哪个元器件损坏?
标签: 主板   阅读全文
戴尔主机小电源,通电后风扇转一下就停,电压无输出,
通电后风扇转一下就停,电压无输出,待机电压正常。对于这种待机电压正常,而且整流二极管好的。遇到这种情况真是无从下手。
标签: 戴尔   阅读全文
ATX电源绿5V5V待机线也有5V短接绿线黑线风扇不转
ATX电源绿5V5V待机线也有5V短接绿线黑线风扇不转,拆开后发现一个大电容虚焊,换上个新的,还是老问题,求能人帮助,问题出哪的开能行大些
标签: 电源风扇不转   阅读全文
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电,内存,CPU都清理过没有发现问题!急
求助杂牌电源通电风扇转一下就停!
求助杂牌电源通电风扇转一下就停!
打开测量+紫色线电压5V,绿色线只有电压2.5V,上电的一瞬间电源风扇会转一下,但是在短接黑绿无法开机,求助高手指点一下!下图的绿色线电压怎么只有2.5V啊?...
标签: window   求助   阅读全文
HPc61主板按开机键开机,关机后CPU风扇和电源风扇还转,
HPc61主板按开机键开机,关机后CPU风扇和电源风扇还转,测绿线0V,加焊南桥还那样,是不是8726F-S坏了啊,手头没有
标签: cpu   阅读全文
双敏UP945G*X启时电源和CPU风扇转一下就停了,不能...
菜鸟急求大侠帮忙,换了个电源还是一样,不安CPU电源启动正常,请问这个要怎么修啊?电源管理模块ipl6566
标签: cpu   阅读全文
金河田电源风扇转一下即停
金河田电源风扇转一下即停
手头有一金河田 劲霸 ...故障现象,短结绿线风扇微微转动一下即停,各路均无输出,测紫5V、绿5V都正常。请高手指教维修思路437015
标签: 芯片   阅读全文
问一下电源通电风扇就转一下,是怎么回事?
手上这个电源通电风扇就转一下,主板的风扇也跟着转一下。但电源是好的,可以正常使用。不明白是怎么回事。
标签: 主板   阅读全文
电源风扇就转一下就停了(已解决)
电源风扇就转一下就停了(已解决)
刚通上电量绿线时有5V,开一下机电源风扇就转一下就停了,在量绿线时0V了,是哪里短路了吗?{:4_135:} 仔细检查后发现把16V电容焊反了.换回来后正常开机了
标签: 电源   阅读全文
长城电源接不接主板都是风扇转一下停,怎么修·?
长城电源,插不插主板都是风扇转一下停,5VSB.绿线电压正常,开始时看但330UF200vl两电容鼓包,换新后不良依旧,量和两电容并联的100K欧电阻为无穷大,换之不良...
标签: 主板   阅读全文
惠普品牌机电源紫线绿线电压都正常,最大的电感烧了换...
本帖最后由 肥皂 于 2011-3-30 08:53 编辑惠普品牌机电源紫线绿线电压都正常,最大的电感烧了换了以后风扇转一下就停
标签: 惠普   阅读全文
一个普通ATX电源,不接主板风扇转,接主板转一下就停...
是什么原因引起ATX电源不接负载输出正常,风扇转动,可一接主板(主板是好的)就转一下就停 什么原因,有什么可能,怎么修上,谢谢
标签: 主板   阅读全文
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?不管是电源适配器还是电池拔下重新装下。风扇都会转一下。就停了。这是怎么回事呀。要从哪里查起。给个思路谢谢 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
