查看: 10146|回复: 23
长城电源接不接主板都是风扇转一下停,怎么修·?
发表于 2011-4-14 21:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
长城电源,插不插主板都是风扇转一下停,5VSB.绿线电压正常,开始时看但330UF200vl两电容鼓包,换新后不良依旧,量和两电容并联的100K欧电阻为无穷大,换之不良依旧,请大家帮忙
,发表看法
发表于 2011-4-14 21:40:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量了3.3V。5V。12V等肖特基二极管都是好的
发表于 2011-4-14 21:46:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把339给换了试试,这个电压比较器很容易坏的!!
发表于 2011-4-14 22:17:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
把输出部分的滤波电容都换了,再测一下各输出对地的电阻是多少。查一下启动电阻有没有变值。把+5VSB的滤波电容换掉,把待机变压器后边的电容换掉。再试试。
发表于 2011-4-16 00:40:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测下3。3,5,12,-12的各组对地阻直是多少
发表于 2011-4-16 18:10:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
过流或过压保护了,,
发表于 2011-4-16 21:12:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7500或494的8脚11脚的外接2.7K和1K的电阻有坏的!~或各电压的检测1K电阻变质!~
发表于 2011-4-16 22:09:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
tl431坏。。。
发表于 2011-4-17 08:58:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是过流过压保护
但是问的是怎么维修呢?
发表于 2011-4-18 12:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-4-18 13:04:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 龙瑞 的帖子
问的是  维修过程?
发表于 2011-4-18 18:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会修一个一个查算了
发表于 2011-4-18 20:18:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
因为通电风扇转动,说明12V有输出,主驱动芯片已经工作,但是绿线电压没有降低,随后芯片停止工作,说明4脚电压又升高,,应检测339周边。
发表于 2011-4-18 21:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先确定个问题就是电源保护了,那么电源还是基本正常的。那为什么保护呢?
第一类原因:l次级漏电\短路保护?次级整流管不良导致电压异常保护?次级电容容量过小导致开机冲击电流过大保护(这个可能性低,因为你带载和不带都保护)?
第二类原因:反馈回来有问题。例如TL431自己不良以及和TL431相连的分压电阻变质,有光耦或者反馈放大的部件不良?(例如楼上说的393之类的)。
第三类原因:变压器短路或主开关管漏电不良等。
发表于 2011-4-20 23:15:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
手头上正好有一个一样故障的,放了几天无从下手,看了你们的贴子后,思路有所清晰
发表于 2011-5-6 23:01:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一个跟楼主一模一样的,不知楼主修好了吗?分享个呀
7500 393 TL431 光偶我都换过了,后级电容差不多都换了
还是风扇转几个就停
发表于 2011-5-7 12:03:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有一个风扇不转,人家换了滤波电容,以及场效应管好了
发表于 2011-5-8 10:39:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 FOX 的帖子
长城电源做工好,看下次级的电感有无虚焊的。
发表于 2011-5-9 13:28:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
第一类原因:l次级漏电\短路保护 ...
楼上说的好啊。过流,就是电路处或负载有短路。过压,就是稳压回路失控。把这个和楼上的结合下,你应该再试试,估计能解决吧
发表于 2011-5-15 12:01:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
7500 393 TL431 光偶我都换过了,后级电容差不多 ...
试换双二极管
