查看: 10329|回复: 11
电源现在不能负载,短接绿线可以启动,但接上主板风扇转一下就停
发表于 2011-7-7 16:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电源现在不能负载,短接绿线可以启动,风扇转动.但接上主板风扇转一下就停(主板没问题) ,请问哪个元器件损坏?
电容鼓包很能性很大  发表于 2011-7-11 14:18
电容鼓包很能性很大  发表于 2011-7-11 14:17
发表于 2011-7-7 17:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不晓得,还没遇到过这情况
发表于 2011-7-7 19:18:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换3.3   5   12V输出整流管
发表于 2011-7-7 21:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如电容鼓包,换之。
发表于 2011-7-7 23:38:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先保证主板没短路的,然后更换滤波电容。其次换整流管
发表于 2011-7-8 16:05:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
请问你说的 是不是散热片上的快恢复二极管啊?有3个哪个是?
发表于 2011-7-8 19:13:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
量一下电压正常不,,再换一下电容
发表于 2011-7-9 00:23:11 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我也有同样毛病的电源呢。看看结果如何?
发表于 2011-7-9 09:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
主要是后级电容失效的比较多
发表于 2011-7-9 10:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问得简单,答得就不明白。
不接主板带光驱看读碟正常不,几个输出都是不是正常的,如果是7500芯片,那2个对称电压怎么样,最后就是散热好不好,12V功率不够就会很热的,要是能加一个16A200V的管子就加一个做好绝缘。
发表于 2011-7-9 10:45:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
多为电容变质,不能储存能量导致带不动负载,因为负载一下子就消耗完电源提供的能量,电容又充不上电,这时候的电容就是短路状态,电源当然就会产生保护状态。
发表于 2011-7-9 15:43:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换下驱动那边的两个10uf/50v电容
