当前专题: 电源风扇转一下
hp 6535b一插电源风扇就转
hp 6535b一插电源风扇就转
板子摔过掉了几个件刚开始时没待机,把件补上发现一插电源风扇就转了,裸板进系统一切正常,风扇也正常,但是关机之后风扇还是狂转,哪的问题呢?
标签: 电源   阅读全文
求助开机时电源风扇转一下就停的故障原因
求助开机时电源风扇转一下就停的故障原因
看到很多朋友关于开机电源风扇转一下就停的贴子,不能肯定是哪儿的故障。12口4P线我也拔下来,进行开机仍是电源自动保护(首先确定电源是好的,我换了能用的电源...
标签: cpu   阅读全文
长城350P4电源通电风扇转一下就停。
长城350P4电源通电风扇转一下就停。
长城350P4电源通电风扇转一下就停。转一下就停,通常是那里短路引起保护。什么元件最易坏?
标签: 长城   阅读全文
上普电源风扇转一下
上普电源风扇转一下
拆开一看 里面没有什么明显烧伤 电容也没有怀孕 在看电路开关管都是好的 339也换过 还是不行 但过了一阵再通电有正常 再通电又不行了 求解啊 ...
标签: 130   阅读全文
bestec电源,裸电源,一插上市电风扇就转,无PG
bestec电源,裸电源,一插上市电风扇就转,拆开后无明显的无件损坏,此电源是由Tps3510P和LM358N组成的,经测其它上电后其它电压都正常,绿线为5V,灰线无电压,...
标签: 迅维网   阅读全文
bestec电源,裸电源,一插上市电风扇就转,无PG,诚心...
标签: 电源   阅读全文
有个电源插电风扇就转?但是没有电压输出?紫线和绿线...
有个电源插电风扇就转?但是没有电压输出?紫线和绿线有5V?短接绿线绿线拉低电平还是没有输出?这个电源是HIPRO HP-W531HF3,P 有修过或是知道怎么修的师傅们帮...
标签: Pro   阅读全文
插电源风扇就呼呼的一直转?
插电源风扇就呼呼的一直转?
hp 500的笔记本 一插电源风扇就开始呼呼的一直转,关键是太吵了!只要拔掉电源就不转,有谁知道这是什么原因啊?
标签: 电脑电源风扇声音大   阅读全文
一个杂牌电源,上机风扇就转,且音箱有吱吱的噪音
一个杂牌电源,上机风扇就转,且音箱有吱吱的噪音,主板不开机,请问大家这是什么问题?
标签: 不开机   阅读全文
航嘉电源,不受339控制,插上电源,风扇就转
航嘉电源,不受339控制,插上电源,风扇就转,我把339IC拆出来,插上电源风扇一样转,是没有接主板和没有短接绿线前题下
标签: 主板   阅读全文
急 航嘉电源,一接上市电,风扇就转,电压正常,没接主板,...
急 航嘉电源,一接上市电,风扇就转,电压正常,没接主板,也没短接绿线
标签: 主板   阅读全文
世纪同创的电源风扇转一下就停
世纪同创的电源风扇转一下就停
世纪同创的电源风扇转一下就停怎么回事啊?
标签: 电源   阅读全文
电脑开机CPU和电源风扇转几圈就不转了
电脑开机CPU和电源风扇转几圈就不转了
电脑开机CPU和电源风扇转几圈就不转了,电源换过了,新的,确定不是电源的问题,请问这是什么毛病呢?谢了
标签: cpu   阅读全文
服务器电源,不上主板,一插电风扇转
服务器电源,不上主板,一插电风扇转
服务器电源,不上主板,一插电风扇转,但没电压输出。短号开机线就有电压输出,电源牌子是HIPRO HP-W350HF3的。各位有遇到这样的问题吗。断开开机线,风扇也转。
标签: 主板   阅读全文
电源就是风扇转一下就停
电源就是风扇转一下就停
我这个电源就是风扇转一下就停 肖特基二极管也没坏 494的8脚 11脚的三极管也没坏 不知道怎么修了啊 494和339我都换了 也没坏啊 什么都正常啊 怎么修理啊
标签: 电源   阅读全文
我有个多彩龙卷风的开关电源。短接绿黑线风扇不转。
这种问题从哪开始着手
标签: 电源   阅读全文
一个长城电源短接绿地线启动风扇转一下就停。...
一个长城电源短接绿地线启动风扇转一下就停。求维修思路
标签: 维修   阅读全文
长城300P4-PFC电源插四Pin 风扇就转一下停
长城300P4-PFC电源插四Pin 风扇就转一下停,接到主板上,不插4pin电源就不会自动关闭,各电压值正常。换了两个330U200V电容,还有16V2200UF的电容。还是不行。...
标签: 主板   阅读全文
台式机接通电源cpu风扇就转,几秒后停止,再按开机键...
不知什么毛病,请各位大侠援手
标签: cpu   阅读全文
笔记本电源风扇不转,求助!
笔记本电源风扇不转,求助!
客户送修一HP本,开机自检时风扇转一小会,然后就再也不转了,以至CPU过热!求高手帮忙!
标签: 电源风扇不转   阅读全文
