查看: 11572|回复: 8
台式机接通电源cpu风扇就转,几秒后停止,再按开机键启动一切正常。
发表于 2011-10-13 08:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-13 08:46
有的品牌机器就这样的,是正常的,如果不是,先换电源试一下  发表于 2011-10-13 08:40
发表于 2011-10-13 09:05:29 | 只看该作者 �
有些品牌机是这样的,属于正常
发表于 2011-10-13 09:36:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-13 09:40:49 | 只看该作者 �
koala00 发表于 2011-10-13 09:36
我见过ASUS、华擎、QDI的某些板子有过这种现象
一般是INTER平台的才是那样,AMD的我还没遇到过
发表于 2011-10-13 09:45:55 | 只看该作者 �
要按二次开机键才能正常?
发表于 2011-10-13 10:13:24 | 只看该作者 �
正常现象   我也经常遇到
发表于 2011-10-13 10:26:47 | 只看该作者 �
我是楼主,华硕p4-800,p4 3.0支持超线程,ddr400 512,ati9550,电源原来是长城的出了,现在用台电的,非常不错的电源。
是正常现象?至少这样卖相不好啊,价钱会打折扣的,呵呵
发表于 2011-10-13 10:36:44 | 只看该作者 �
什么类型的cpu,什么型号的板子,这样分析起来才有意义
发表于 2011-10-13 11:11:51 | 只看该作者 �
问题解决了
BIOS设置的问题
答案在咱们迅维网找到的
