查看: 2870|回复: 10
急 航嘉电源,,,,,一接上市电,,,,,风扇就转,,,电压正常,,,没接主板,,,也没短接绿线
发表于 2011-11-29 20:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测量一下绿线的电压,  发表于 2011-11-29 20:44
发表于 2011-11-29 20:37:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刚测了,,,,PG电压只有0.09V,,正常吗
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
PG是5伏  发表于 2011-11-29 20:44
发表于 2011-11-29 20:46:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
啥芯片?要是7500的话看看保护脚是不是一直低电平,我原来修过一个电源加电保护。。突发奇想把7500保护脚去了。。结果效果是加电风扇就转
吸空4脚,,,就是没有自动启动,,,,,,,但电压很低,,,,,,把四脚边接电阻拆了,,,马上升为5V  发表于 2011-11-29 20:56
7500和339组合,,,,  发表于 2011-11-29 20:55
发表于 2011-11-29 20:47:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这个PG电压是接主板还是没能接主板的电压,没接主板没短接绿线,PG电压0.09V是正常的。接主板开机后,PG电压一般在3~5V。
是这样的,,,,一接上电源接头,,,,,,电源就启动,,,,,,但没接主板,,,,没短接绿线,,,,,,,,,各组电压都正常,,,,,就是PG0.09V  发表于 2011-11-29 20:53
发表于 2011-11-29 21:51:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Power Good是3~5V,Power没Good是0.09V。
发表于 2011-11-29 22:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿线上拉5V的电阻开路也会造成电源直接自动工作,长城电源最常见的是绿线上拉5V的10K电阻损坏直接自动上电
发表于 2011-11-30 10:42:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还得从绿线查起,看是不是接有三极管,三极管是不是击穿了
发表于 2011-12-2 16:17:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也有一电源插电就转,主板能正常工作,绿线还是5V的,不知哪出了问题
发表于 2011-12-2 16:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
yangb678 发表于 2011-11-29 20:47
你这个PG电压是接主板还是没能接主板的电压,没接主板没短接绿线,PG电压0.09V是正常的。接主板开机后,P ...
是啊直接换电源好了
发表于 2011-12-3 10:50:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我也还有一个来。至今没整明白。
发表于 2011-12-3 12:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺着绿线查 有三极管短路 或339坏。
