查看: 2720|回复: 12
上普电源风扇转一下
发表于 2011-12-22 13:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
拆开一看 里面没有什么明显烧伤 电容也没有怀孕 在看电路开关管都是好的 339也换过  还是不行 但过了一阵再通电有正常 再通电又不行了  求解啊
发表于 2011-12-22 13:24:04 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
哈哈这个维修最怕一会好一会坏得了
发表于 2011-12-22 13:59:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
d电容不一定¥怀孕,有时候里面干枯了。仔细检查一下吧
发表于 2011-12-22 14:00:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干枯也就是失效了。也会导致故障的。
发表于 2011-12-22 14:13:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那为什么有时可以啊
发表于 2011-12-22 15:14:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有虚焊的  那几脚的电压啊 是339  还有一个319的
发表于 2011-12-22 15:55:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这电源是用什么芯片组合的?整流管是好的吗?有没焊下来测量,各组正负电压是几多
发表于 2011-12-22 17:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虚焊很有可能   可以敲敲电源 看看 会不会自己关闭掉
发表于 2011-12-22 20:58:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种情况不怎么好搞啊
发表于 2011-12-22 22:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容全部都换了,最好用固态的,就好了.
发表于 2011-12-23 10:04:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好危险哦  换了的 也不行  整流管是好的
发表于 2012-1-14 16:21:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电容怀孕,有意思
发表于 2012-1-19 17:08:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不要嫌烦将整板都焊一遍,也许就能解决问题。
