当前专题: 风扇转一下
联想ThinkPadE14Gen2开机重启、黑屏、风扇狂转
联想ThinkPadE14Gen2休眠后无法唤醒,开机重启、黑屏、风扇狂转,Esc、F1、F4、CapsLock开机亮灯。边扒贴边试,最后确定买刷BIOS工具。备份原文件、各种渠道找...
标签: BIOS升级   刷BIOS   阅读全文
航嘉HK280-23FP损坏,风扇不转
航嘉HK280-23FP损坏,风扇不转
检查电源保护电路起保护了,短路WT751002芯片2和3脚,风扇转,检查电压输出正常。检查附件零件,发现SB2100肖特基二极管损坏,找个SR2100换上去,正常工作。手上...
标签: 芯片   微信   阅读全文
6-77-NB60TA0A-N02显卡坏板层短路风扇狂转改集显
21592502、开机进系统1分钟左右风扇狂转掉电,U3的7PIN-GC6_FB_EN_PCH电压为0V。21592513、GC6_FB_EN_PCH连接EC的83PIN,...
标签: 笔记本   改集显   阅读全文
关于显卡问题引起的风扇常转
关于显卡问题引起的风扇常转
但是开启后风扇就常转,风扇的PWM是3.3V常电压,噪音比较大。显卡的温度是通过SMBUS读取的。这个线路是正常的,尝试只打开显卡的+3VSG_AON、+3VSG_MAIN屏蔽其它...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
技嘉H61风扇一转一停
技嘉H61风扇一转一停
技嘉H61风扇一转一停,有谁知道咋回事啊?
标签: 技嘉   阅读全文
华硕B85M-F风扇常转,点不亮一例。
华硕B85M-F风扇常转,点不亮一例。
接下来查电源管理芯片,该芯片为ASP1252,10脚为PG信号,顺着10脚查到PQ804,拆下发现已坏,换上新的,开机,发现故障变了,变成风扇转几秒后就停,可以再次触发...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普光影精灵TPN-Q193 ...风扇狂转 掉电故障通病解决f.
故障表现:开机半天不显示,显示之后风扇狂转,掉电,报系统过热保护90D。 [/...
标签: 214   阅读全文
系统过热保护90D风扇狂转通病解决方案
系统过热保护90D风扇狂转通病解决方案
找到料板拆机一个芯片装上,开机速度也正常了,风扇也不狂转了,也不报错了。其实这个问题很好解决,我看很多朋友没有时间去测试,网上有几个朋友解决了,但是...
标签: 开机速度   阅读全文
求助:华硕H81风扇转转停停。
求助:华硕H81风扇转转停停。
华硕H81风扇转转停停。
标签: 华硕   阅读全文
A1989 板号00850 五国语言 重启 风扇狂转
到手一台A1989的笔记本 客户...一小会就会风扇狂转后重启 实在是搞不明白怎么回事 考虑是不是TOCH bar的问题 但是拆了以后故障依旧 哪位同行能给点思路啊 感谢大家
PR02 V1.1关机开机三-五次接着再开机CPU风扇转无显示
本帖最后由 asus.com 于 ...“冷”主板接电第一次开机显示进系统都正常,关机开机三-五次接着再开机CPU风扇转无显示,主板型号X58-PR02 V1.1求各位大神指教。
标签: cpu   阅读全文
GA-G41MT-S2P 风扇转,不显示,CPU发热
本帖最后由 yhdnwx 于 2022-6-23 13:28 编辑 特别是北桥发热,CPU也是发热,就是不显示,测试各项电压都正常。内存也换了,还特意找了块显卡插上还是不...
标签: cpu   微信   阅读全文
E530C 电脑点击重启 屏幕黑掉 风扇还在转
E530C 电脑点击重启 屏幕黑掉 风扇还在转 小红点指示灯也亮着 关机正常。是什么问题呀
标签: 电脑   阅读全文
技嘉20708g风扇不转
技嘉20708g风扇不转
显卡可以点亮,驱动也正常 风扇就是死活不转,开机的时候也不转 供电量了正常 把它的风扇拿到其他显卡上测试是好的,换个其他风扇上去就能转了 好神奇!是它两个...
标签: 显卡   阅读全文
技嘉H81—D2,风扇转一下停
技嘉H81—D2,风扇转一下停
开机风扇转一下停,拔掉CPU电源插口,风扇不停。拆板测量无明显短路,取下CPU,通道量CPU电感有1.3V,装上CPU没电压。换CPU结果一样。怀疑CPU供电IC95812有问题...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
imac 27寸 5K开机无法进入系统,黑屏风扇狂转
215100521510072151008
标签: 风扇狂转   黑屏   阅读全文
笔记本按开机键风扇不转
笔记本按开机键风扇不转
跟啥有关?
战神Z7-kp7s1 6-71-P65P0-D02A不认独显导致风扇狂转掉...
好久没发帖了,来分享点维修经验,让战神显卡维修不再难:lol同行描述开机一会儿风扇就狂转,...
标签: 维修经验   阅读全文
