当前专题: 风扇转一下
联想IH61MA BIOS 解决关机风扇一直还转的
联想IH61MA BIOS 解决关机风扇一直还转的谁有
标签: BIOS   阅读全文
电脑开机键盘屏幕不亮,所有风扇转10秒以上自动断电...
新人发帖,有什么做的不对的地方请管理和大佬们多多包涵。长话短说。主板是寨板x79,x79g v1.3,cpu e5 2737v2,内存条是1333 reg ecc内存。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 4300 台式机开机电源风扇狂转
HP 4300 台式机开机电源风扇狂转
HP 4300 台式机开机电源风扇狂转,或开机一开始正常,几分钟后狂转。主板无任何反应。CPU,内存都好。
标签: cpu   阅读全文
苹果A1398 上电半分钟风扇狂转 不认硬盘
本帖最后由 celadon 于 2023-1-8 17:49 编辑苹果A1398 上电半分钟不认硬盘(问号文件夹)接着开始风扇狂转 越转越快 硬盘是好的,在其他机子上测试正常...
标签: 微信   阅读全文
NM-B321 REV1.0 联想nm321 15asp不跑码,风扇狂转掉电
客户电脑说放一段时间后就...10秒以上,然后风扇狂转电流升到0.51A几秒后就掉电了。换了BIOS还是这样。他是AMD的单CPU 独显。没有维修思路了。求老师些指点一下。
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-B85M-HD3风扇停停转转,无声音
能触发,风扇转动几十秒后停止,又重转。反复。黑屏怀疑过不了内存,测试SMBDATA 0.54V不正常,查图纸有个U5芯片用于电压微调,超频用拆掉...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 5370 不按套路出牌,上电风扇就转,关机风扇不停
插电风扇就转,可以触发可以开机,可以进系统,所有都正常,关机正常但是风扇依然在转。插电的时候测CHG_PH,+3P3VSB,+5VSB,+1P8VSB,+1VSB,+1.0VO,都有了。...
华硕H61主板诊断卡反复跳码跑乱码,风扇转不亮机维修
开机诊断卡的灯来回迅速依次闪亮然后风扇转不亮机。保险起见拆出主板开始测量,发现外观没有碰件损坏。重新插拨内存还是不行。万用表测电池电压只有0.6.于是更换...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
小新pro13风扇狂转
小新pro13风扇狂转
送修的时候就开机风扇狂转很吵,拆开发现只有左边的狂转右边不转,对调风扇位置还是一样2183920,板号是nm-d071p2183921的...
标签: 158   阅读全文
V星2060S显卡 开机风扇转,点不亮GPU 没有工作圈里...
V星2060S显卡 开机风扇转,点不亮GPU 没有工作圈里电感没有电压,求大师指点,这2个画圈的电感 电压没有 应该是多少V
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
某星的B85触发风扇只转一下
某星的B85触发风扇只转一下
触发风扇只转一下就停了,以为是IO问题,加焊一遍还是这样。然后把U拿下来又可以正常触发了,时钟复位都有。懵逼了。到论坛里到思路,看到有刷BIOS可以好的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉h61m-ds2 ver3.0 风扇转停 不好修
5脚,也是给拉低,再想办法,拆下来,把5脚弄起来,2182516再飞线到这个脚,后风扇还是一直转停一直循环 2182518但...
标签: cpu   微信   cpu供电   阅读全文
主板板号19753-1 解决风扇狂转,service tag,TPM等报...
本帖最后由 天意wx 于 2022-12-9 21:00 编辑主板板号19753-1 解决风扇狂转,service tag,TPM等报错。刷好后是G3就选G3是G5 5500就选G5 [color...
标签: 风扇狂转   阅读全文
联想 NM-C911 开机 风扇狂转 1分钟掉电
这个 故障 就很 尴尬了 刷了 BIOS 没有 用
标签: BIOS   阅读全文
求个华硕H81M-A REV1.03的BIOS,风扇转转停停,拨掉...
求个华硕H81M-A REV1.03的BIOS,风扇转转停停,拨掉BIOS芯片后所有电压正常,风扇正常,CPU温度也有,插上BIOS芯片,很多电压都在跳变。
标签: 华硕   阅读全文
弘基Z5WAH开机风扇不转亮3秒灯灭
弘基Z5WAH开机风扇不转亮3秒灯灭
机器和这位仁兄的几乎一模一样、台湾厂偷工减料的垃圾货 ...测试了这几电容都没有短路,万表蜂鸣器都没有叫。大神预测下是什么问题,放久了没用就自己坏了,没进水...
标签: 130   阅读全文
惠普台式机 3380 开机风扇转,屏不亮
惠普台式机 3380 开机风扇转,屏不亮,拔掉内存后有报警声,是BIOS坏,刷BIOS可解决,我试过了,
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕b85m-g主板开机风扇转一下就停
华硕b85m-g主板开机风扇转一下就停
主板按开关,风扇转一下就停,在按一下,风扇又是转下就停,应该不是触发电路问题,可能是掉电引起的,大师们指引下如何下手
标签: 华硕   阅读全文
《后续》iMac 27寸 5K 2019年A2115 黑屏 风扇狂转
风扇狂转前情提要 https://www.chinafix.com/thread-1315160-1-1.html 正文:...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕玩家国度 gx701gx 进系统风扇狂转
同行送来一台 华硕板号gx701gx 进系统不到一分钟风扇狂转 bios刷过 ec也换 温控电路也正常 就失控狂转 折腾一天 不按套路出牌呀 没招了呀 就差CPU没干他了 实在...
标签: 222   阅读全文
