查看: 4175|回复: 19
小新pro13风扇狂转
发表于 2022-12-20 17:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台小新pro-13 2020 送修的时候就开机风扇狂转很吵,拆开发现只有左边的狂转右边不转,对调风扇位置还是一样 ,板号是nm-d071p 的图纸对照了nm-c581  不转的风扇EC_FAN_PWM1 0v,EC_FAN_SPEED1j 3.3v。 ,转的我也标上电压了, 它们的信号都是连到ec上。平时修温控电种很少,板上两个bios刷过了还是一样,哪位大神指点一下
发表于 2022-12-20 17:14:12 | 只看该作者 �
狂转的,把电压不对的给他断开。接电正常的那一路。最简单后期出问题再说后期的问题
一个狂转,另外一个也不正常也不转的。  详情 回复 发表于 2022-12-21 10:51
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-21 11:26:46 | 只看该作者 �
还是换板解决,稳定 收入高
宝批龙,刷分也刷点有含量的  详情 回复 发表于 2022-12-22 09:39
回复 支持 5 反对 1
发表于 2022-12-20 18:10:13 | 只看该作者 �
温控问题大不了自己 加个管上去电压保持在2.5V左右就好了
回复 支持 5 反对 1
发表于 2022-12-21 17:40:54 | 只看该作者 �
EC_FAN那边有个电容还是电阻是不是这电阻是下拉电阻你换了有惊喜
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-21 16:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接3v给风扇就修好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-21 10:51:24 | 只看该作者 �
一个狂转,另外一个也不正常也不转的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-20 19:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头痛顾头,脚痛顾脚
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-21 21:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下显卡有没有问题,遇到过和你一样的,显存供电问题,风扇狂转的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-12-22 12:40:33 | 只看该作者 �
风扇电路应该不用考虑,因为不可能两路同时出问题,重点查温控,CPU和显卡的PECI THRM
发表于 2022-12-22 08:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转的那面是cpu风扇吗?另外一个显卡风扇要等显卡工作了才会转呢!我觉得线刷个bios看看
发表于 2022-12-22 09:20:53 | 只看该作者 �
问问机主故障是如何产生的?
发表于 2022-12-22 09:39:46 | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2022-12-21 11:26
还是换板解决,稳定 收入高
宝批龙,刷分也刷点有含量的
发表于 2022-12-22 14:22:56 | 只看该作者 �
最后是狂转的风扇座子内部1 2脚碰到一起了,我是风扇进去的时候发现的怎么推都没到位。最后拔开就正常了,但是风扇有点点异响加同行加几十块换,后来了没换。,可能最初的问题是风扇响想着自己弄搞成这样子了 。
发表于 2022-12-23 10:41:08 | 只看该作者 �
学习了 收藏先暂时还没遇到
发表于 2022-12-23 15:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm不正常,查这个哪个控制的
发表于 2022-12-24 15:29:22 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2022-12-24 16:17:17 | 只看该作者 �
原来是人为造成的接口故障。发果真是电路上温控部分的问题,那还真需要对这类电路有所了解才行啊
发表于 2022-12-25 15:49:25 | 只看该作者 �
看似很小的问题,修起来折腾人
发表于 2023-1-21 01:31:53 | 只看该作者 �
改输入电压就可以了  管那么多干什么  如果打游戏  就什么都不用改
