ZXCVWtest
查看: 4040|回复: 21
技嘉GA-B85M-HD3风扇停停转转,无声音
发表于 2023-1-2 12:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
1  能触发,风扇转动几十秒后停止,又重转。反复。黑屏
   怀疑过不了内存,测试SMBDATA  0.54V不正常,查图纸有个U5芯片用于电压微调,超频用拆掉正常点亮。
2  修好黑屏进系统后可以发现声卡设备,能正常安装驱动,测试喇叭有波形就是无声音
   [size=18.6667px]测量发现[size=18.6667px]27脚无基准电压,14,15,16,17无电压输出,更换声卡芯片故障一样,后拆掉基准电容正常。
参与人数 7下载分 +10 +7 收起 理由
VXpVTjJs + 1 技术给力
manzxq + 2 + 2 双击666+关注.....
13096900981 + 2 精品文章
soncihy + 2
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-2 17:36:01 | 只看该作者 �
能触发,风扇转动几十秒后停止,又重转。反复。黑屏。
和我的V星H61一模一样!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-3 08:46:19 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2023-1-2 17:51
基准电容是哪个啊?我一块Acer H55主板后音频小到无声,前音频严重失真。买了个USB声卡替代。
声卡芯片  VREF脚的电容
CBC8? 三角形是什么?  详情 回复 发表于 2023-1-3 11:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-2 17:51:03 | 只看该作者 �
声卡芯片 VREF脚的电容  详情 回复 发表于 2023-1-3 08:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-3 19:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2023-01-03 11:44
CBC8?
三角形是什么?
接地 电路符号 换个样式而已
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-3 11:55:08 | 只看该作者 �
思路清晰,技术给力。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-3 11:44:23 | 只看该作者 �
sunbirdch616 发表于 2023-1-3 08:46
声卡芯片  VREF脚的电容
CBC8?
三角形是什么?
接地 电路符号 换个样式而已  详情 回复 发表于 2023-1-3 19:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-2 16:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u5芯片也算是通病了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-2 14:14:30 | 只看该作者 �
短路了,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-2 12:39:58 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-4 07:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是厉害了我的哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-2 14:05:30 | 只看该作者 �
收藏一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-3 21:25:05 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,学习了!
发表于 2023-1-3 23:10:55 | 只看该作者 �
wxs123123 发表于 2023-1-3 19:02
接地 电路符号 换个样式而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-10 16:34:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-1-10 21:35:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私分享,学习了!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2023-1-22 17:19:49 | 只看该作者 �
666666666666666666
发表于 2023-1-28 11:06:21 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主厉害了小问题很缠人的
发表于 2023-2-1 15:19:38 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
