一台外星人Alienware15进水后不开机,拆开后发现主板电源管理芯片(95812HRZ)腐蚀严重,充电芯片(BQ24780)也有腐蚀,处理后接电池能正常使用,不能充电,现在...
惠普15-au146tx进水不开机 待机芯片附近电阻电容都腐蚀了,没有找到有电路图。测了供电才8V。正常是19V才对的。谁有修过这样的主板板号是 DAG34AMB6D0
来迅维学了俩月笔记本,快一个月的手机。觉得自己技术还阔以了。直接上手修板!班里童鞋一块6S的ID板自己搞不亮机了。准备10块卖给饼哥。班里大佬15块钱带走拿来...
正常使用没进水魅族pro6s不开机,按键电流0.09安松手归零,插充电器线电流0.45安左右手机没有反应,我开始以为是充电ic坏了,在网上订了,换上还是一样开不了机...
DELL 15-3537笔记本进水不开机维修客户送修一台DELL inspiron15 (3537)外星人笔记本,版号为LA-9982P,4代单CPU...
故障现象:手机进水不开机维修过程:客户寄修一台进水不开机的iPhone6S Plus,拿到机器后,首先拆开机器观察主板,一般都是进水的地方容易出现...
外线发来一台联想Y410P不开机 拆机发现进水修过 PU401 芯片周围电阻腐蚀断线 12脚VIN断线 PR408 PR411 腐蚀更换飞线 直接加电 待机正常 开机掉电电压上到0.1几 ...
本帖最后由 一代农民 于 2018-8-29 10:08 ...5v进水,修好待机之后,触发0.7-0.9.不显示。刷过bios,依旧!求解 刷过几个BIOS 一样的电流。现在在做南桥试试。
