查看: 4467|回复: 23
从饼哥手里夺爱!抢到6S进水不开机故障板秒杀!
发表于 2018-10-17 12:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来迅维学了俩月笔记本,快一个月的手机。觉得自己技术还阔以了。直接上手修板!
班里童鞋一块6S的ID板自己搞不亮机了。准备10块卖给饼哥。。班里大佬15块钱带走拿来让我练手。成功到手故障板。
因为已经知道原板是可以点亮的,所以维修起来应该不难。拿出修机三板斧来干。
加电触发500多mA肯定是有地方接地了 首先检查主板外观发现测水标红了。触摸连接座部分都已经长毛了。洗洗刷刷之后放显微镜底下发现电容已经腐蚀 果断扣掉
上图为已扣掉电容的状态
扣掉之后对对相连电容打值为9.正常应该是600多 说明还是有拉低的
下图是连接到排座的41脚
刚开始没心思明白以为是后级的显示电源短了 直接就干了下来。
干下来芯片还是打值是9。想想短路应该先干电容。。。我就把这这条线所有的原件都干了下来..哈哈
从显示座到显示电源就这一条线 c4204 c4203 fl4200 c4202 c4201 c4200 c4004电容电感一股脑全整下来了
完了在打值就是OL了。这下没有拉低的地方了。
在接着把显示电源给弄了上去
又弄下来俩电容 问题不大都是滤波的。。在给显示座的41脚打值 发现正常了
加电触发搞定
最后附一张开机的图。。
参与人数 7下载分 +52 +34 收起 理由
长安长 + 2 + 2 厉害( _)
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
1m听客 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 20 + 10
ptmanager + 10 + 10
cnxqd + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-17 12:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有电容保护的线路分分烧芯片,还是该哪里来的补哪里去,不要人为破坏~
电容是滤波的 不是保护用的  详情 回复 发表于 2018-11-2 23:41
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-10-31 22:32:33 | 只看该作者 �
这是通病,其实不用扣完,用6V烧一下就知道哪个了,很简单的一个必杀。
发表于 2018-10-17 12:18:11 | 只看该作者 �
牛逼牛逼啊  这技术   ,,,,,,,,,,,、,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-17 12:25:47 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2018-10-17 13:10:34 | 只看该作者 �
烧鸡来得快些
发表于 2018-10-17 13:13:22 | 只看该作者 �
撒上松香粉。。。。。。。
发表于 2018-10-17 13:17:49 | 只看该作者 �
飞儿可以阿
发表于 2018-10-17 13:35:48 | 只看该作者 �
密码6个0,不谢。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-17 13:40:06 | 只看该作者 �
  这技术 厉害 感谢分享,学习了,,,
发表于 2018-10-17 14:16:56 | 只看该作者 �
夺我所爱!
发表于 2018-10-17 15:24:32 | 只看该作者 �
666
发表于 2018-10-17 15:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀  用的 不太恰当。。。。。。
发表于 2018-10-17 17:52:10 | 只看该作者 �
给饼哥看到了,饼哥都抓狂了。呵呵玩笑了。
发表于 2018-10-17 19:44:34 | 只看该作者 �
2修发现电容漏电,这是问什么呢。。。。
发表于 2018-10-17 20:58:03 | 只看该作者 �
  这技术 厉害 感谢分享,学习了,,
发表于 2018-10-17 22:06:27 | 只看该作者 �
机机复机机  哥们在修机 不闻开机声  只见他叹息 问哥何所思  问哥何所忆 哥亦无所思  哥亦无所忆 刚才接部机  来时能开机 加电去试机  立刻就关机 电压没细看  原来九点七
哥们冒冷汗  当时就 S B
发表于 2018-10-17 22:17:08 | 只看该作者 �
都敢在饼哥嘴里抢肉吃了{:mocs_4:}
发表于 2018-10-31 23:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去迅维学习很好啊,出来就是一个大师级人马了!
发表于 2018-11-1 11:11:13 | 只看该作者 �
牛逼牛逼啊  这技术   ,佩服,功底不错!!
