查看: 4100|回复: 5
正常使用没进水魅族pro6s不开机,按键归零,魅族pro6s通病不开机
发表于 2018-9-19 16:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
正常使用没进水魅族pro6s不开机,按键电流0.09安松手归零,插充电器线电流0.45安左右手机没有反应,我开始以为是充电ic坏了,在网上订了,换上还是一样开不了机,又慢慢研究,终于搞定了,魅族pro6s这个问题估计是通病接到几台都一样的问题,都搞定了,如果有疑问大家可以加我微信,加的时候说明下,希望我的能帮到大家,如果帮你解决问题了,凭大家自愿发红包以表鼓励与支持,谢谢
发表于 2018-10-2 18:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个好像是mt6351v的通病, vusb断路,
发表于 2018-10-2 18:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯
发表于 2018-10-4 00:51:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥这是什么原理噢,短路还是,断线,还是时钟。还是码片不对哦
发表于 2018-10-5 08:44:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
断路
发表于 2018-10-6 09:29:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
