查看: 4237|回复: 18
[维修资料]
iPhone6S手机进水不开机故障维修案例
发表于 2018-11-24 10:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6S手机进水不开机故障维修一例
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店潘工,今天给大家带来一个iPhone6S手机进水不开机故障维修案例!
  故障机型:iphone 6s
  故障现象:接电上电电流0~80mA跳变。
  维修过程:
  今天接到6S单主板一块,客户反映不开机,接电,发现有小漏电现象 ,而且按开机键,电流在0~80毫安之间跳变,一般是i2c0总线断线或者被拉低引起的,检查发现,显示电源处有腐蚀现象,拆下显示电源后发现焊盘下已经被腐蚀的比较严重了。
        iPhone6S手机进水不开机故障维修 图1
  把焊盘清洗干净后去测量i2c0的D3脚正常,D2脚对地阻值为0.00接地了。
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图2
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图3
  接着把相连的背光芯片和滤波电容都拆掉还是短路,剩下还有电源和cpu了,再把电源撬掉阻值依然接地,这时果断把芯片都给他补回去,宣告CPU死亡,救不了,退回。
本文由迅维快修旗舰店潘工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:iPhone 6s专题贴
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-24 14:39:13 | 只看该作者 �
看的不是很明白 谢谢分享案例
发表于 2018-11-24 15:32:30 | 只看该作者 �
拆CPU重新值锡,说不上虚汗了
发表于 2018-11-25 00:41:00 | 只看该作者 �
进水机,风险大呀!搞好一处又坏一处
发表于 2018-11-25 10:38:59 | 只看该作者 �
铭辰 发表于 2018-11-24 15:32
拆CPU重新值锡,说不上虚汗了
I2C总线拉低,不是0L,属于本身CPU烧了,虚焊是无阻值
发表于 2018-11-25 11:16:33 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢分享宝贵的经验。。。。。。。
发表于 2018-11-25 12:45:55 | 只看该作者 �
  CPU挂B  只能拜拜
发表于 2018-11-25 14:06:56 | 只看该作者 �
终于见到烧CPU的啦,看来短路的机器真还别乱加电烧,后果很严重!
发表于 2018-11-25 15:05:41 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!........
发表于 2018-11-25 23:12:05 | 只看该作者 �
拆CPU重新值锡,说不上虚汗了
接地就是短路了,怎么虚汗
发表于 2018-11-26 10:06:49 | 只看该作者 �
CPU坏不如换板子?
发表于 2018-11-26 19:13:21 | 只看该作者 �
跟我遇到的一台 一模一样
CPU坏
发表于 2018-11-27 10:31:25 | 只看该作者 �
CPU坏,就不用去浪费更多的时间了
发表于 2018-11-27 17:24:30 | 只看该作者 �
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可
发表于 2018-11-28 00:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到几台进水较为严重的6s都是烧显示指纹16.5v和背光,修着修着都是cpu挂逼
发表于 2018-12-1 10:04:21 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,好文收藏了。希望楼主以后多发些这样的好文章受益匪浅。
发表于 2018-12-4 08:34:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,受益非浅。这类故障应该不是很多吧。
发表于 2018-12-4 09:34:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,受益非浅。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
19#
发表于 2018-12-4 09:35:42 | 只看该作者 �
哎,修到最后CPU坏的太多了,心累啊。。。。。。。。。。。。。。。
