当前专题: 进水不开机
联想小新Air-15 2019进水不开机刷BIOS解决
2019,机器是2019年12月出厂,客户反应机器进水不开机,拆开清理完通电不显示,就送来了。接稳压电源发现机器上电0.5不显示,电流几乎不跳动,拆开测试电压基本...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
苹果A1989进水不开机维修
苹果A1989进水不开机维修
一台苹果A1989笔记本进水,不开机,通电没反应,拆开后盖,除了屏线处进了少量水外,并无其他的水印,检查无12V,3V 5V没有,于是继续拆主板,发现背面系统供电...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
IPHONE6S进水不开机
IPHONE6S进水不开机
IPHONE6S给小儿子扔水里了不开机,接稳压器,电压打到3.7按开机键没有电流反映,应该怎么捡查,求大神指点!funk:
标签: 进水不开机   阅读全文
神州战神K670D进水不开机故障维修
神州战神K670D进水不开机故障维修
收到一台客户发来的神州战神笔记本,打开包裹客户简单描述问题”进水不开机”。板号:6-71-65W 由于是进水机,所以第一时间没有上电,先...
三星NP-Q460进水不开机秒杀
三星NP-Q460进水不开机秒杀
本帖最后由 梦Meng 于 2020-6-6 10:52 编辑型号:三星NP-Q460 故障:进水不开机 同行送来台电脑三星NP-Q460描述说进水不开机,打发同行走后,快速拆机...
标签: 214   阅读全文
DELL 14-3468进水不开机
DELL 14-3468进水不开机
板号15341-1 无待机,待机芯片51225,这个芯片3脚有VREG3线性3v,无5v线性电压。换了芯片也是一样。只好在网站上搜,最后了解到这个芯片需要有EN1 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
MacBook ProA1398进水导致偶尔不开机维修案例
pro A1398机型一台,根据客户描述是电池还有很多电就不开机,接入适配器有时也开不了机;接手后先插电测机,开机测试发现一切正常,将其放到一边用电池播放视频...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
外行自修联想E560进水不开机维修一例【附图纸】
没用几天,发现不开机,拆开看到主板下边沿有液体晾干痕迹,线路板上肉眼没发现什么问题。当时怀疑是EC问题,也就放一边了。过了一段时间,有了体视显微镜这个...
华为畅享9进水不开机
华为畅享9进水不开机
拆机后观察,进水地方不是很多。直接上电大电流1A左右,感温,小电源发烫,直接松香大法,小电源左下角发烫,查点位图是通电池座。有时候电源发烫不一定是它坏了...
标签: 手机   阅读全文
A1707进水不开机苦逼维修
A1707进水不开机苦逼维修
A1707 板号:820-00281-A 故障:进水不开机(已经升压) 195715319571541957157...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果7进水不开机,求助大神
苹果7进水不开机,求助大神
开机电流跳到100多点就归零,反复如此。求大神指点
标签: 进水不开机   阅读全文
联想G410进水不开机故障维修
联想G410进水不开机故障维修
【故障机型】:联想G410【故障现象】:进水不开机 【维修过程】: ...
6s进水不开机,充电只有41毫安
6s进水不开机,充电只有41毫安
6s进水不开机,充电只有41毫安,一般是什么问题?爱好自学!恳求大神给建议和方法1954526
标签: 158   阅读全文
华为nova3进水不开机
华为nova3进水不开机
三个电感,两颗电容,开机收钱https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png...
标签: 158   阅读全文
苹果A1502进水二修820-3536-A不开机艰难修复!
CPU供电芯片附近进水腐蚀,上家已经处理过。[/font...
标签: 158   阅读全文
二修iPhone7手机进水不开机,白苹果重启故障维修
机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
标签: iphone7   白苹果   无服务   无法激活   阅读全文
宏基V3-551G进水不加电不开机,无3 5v
本帖最后由 爱科技 于 2020-4-21 17:37 编辑宏基V3-551G进水,1953237 进到电池充电电路一块,清洗干净。1953243测...
标签: 158   阅读全文
华为nova2s进水不开机,加点漏电
华为nova2s进水不开机,加点漏电
进水不开机加电漏电400毫安,用松香检测发现主电源一个角发热,从料板上拆了一个电源换上,还是同一个地方发热融化,又购买了一个新电源装上还是同一个地方发热...
标签: 158   阅读全文
再战戴尔进水不开机故障维修
再战戴尔进水不开机故障维修
接到一台戴尔电脑,客户说进水了。1952895接过机器,还蛮新的,八代I5处理器。...
红米7进水后不开机,不拍照,听筒无声故障维修
故障描述:台风利奇马过后,进水机不少,这台红米7进水厉害,都好几天了拆出来还有水。1952766维修过程: 第一步:全面...
标签: 手机   阅读全文
